[求助] 该固体的火灾危险性类别如何界定?
2.9K |7
t熊豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
RT
该物质为混合物,主要成分为聚四氟乙烯(PTFE)和丙烯腈-苯乙烯树脂(AS),组成比例大约为1:1。
其中,丙烯腈-苯乙烯树脂(AS存在闪点(约31度)。该数据为化工字典查询所得。
该物质的MSDS见附件,但具体的闪点、燃点数据未知。
生产该物质所使用到的原料有:聚四氟乙烯分散液、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈。
这样的固体,是属于乙类还是丙类呢?
发表于 2019-5-15 10:13:31
防滴落剂(中文版)MSDS.doc
42.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 t熊豆豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
丙烯腈-苯乙烯树脂(AS)存在闪点(约31度)。
这是指液体吧?
发表于 2019-5-15 10:17:25
匆匆的过客 + 3 积极参与
t熊豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是指液体吧?
根据《建规》上的术语解释:闪点是“在规定的试验条件下,可燃性液体或固体表面产生的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体或固体的最低温度(采用闭杯法测定)。”所以固体也可能有闪点。
另外,查到的AS树脂是固体的。
发表于 2019-5-15 10:22:30
匆匆的过客 + 3 积极参与
tianye3-dsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
根据GB 50016 3.1.1 属于乙类
发表于 2019-5-15 10:29:42
匆匆的过客 + 3 热心助人
请问是界定为乙类第1项吗?可是这是针对液体的。
发表于 2019-5-15 10:47:02
甲类
1.闪点小于28°C的液体;
2.爆炸下限小于10%的气体;
3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质;
4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起
燃烧或爆炸的物质;
5.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫黄等易燃的无机
物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;
6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;
乙类
1.闪点不小于28X:,但小于60°C的液体;
2.爆炸下限不小于10%的气体;
3.不属于甲类的氧化剂;
4.不属于甲类的易燃固体;
5.助燃气体;
6.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于60℃的液体雾滴
发表于 2019-5-15 11:02:45
参与人数 2财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
liurunru + 1 积极参与
tianye3-ds 发表于 2019-5-15 11:02
甲类
1.闪点小于28°C的液体;
2.爆炸下限小于10%的气体;
谢谢!如果燃点测不出来呢?是不是说明这个物质至多是丙类?
发表于 2019-5-15 14:48:00
可燃,无闪点,丙类;难燃,丁类;不燃,戊类。
发表于 2019-5-15 15:51:17
匆匆的过客 + 3 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187695 second(s), 84 queries , Redis On.
