[讨论] 防爆录像仪定期检测?
1.8K |5
Hdsy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
上级单位来检查,开了单子,有一条写到:防爆录像仪超期未检,弱弱的问一句,这个该怎么检测,有没有什么标准或者规定有这样的要求!
发表于 2019-5-14 16:20:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Hdsy123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
是指的现场监控设备吗?需要检测么,来学习的
发表于 2019-5-14 17:01:26
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这还真是没有注意!
理论上说有这么回事,但是是否需要还真不明白。别说防爆仪表仪器了,就防爆电气设备是这么检测防爆性能的都不知道
发表于 2019-5-14 21:01:55
Hdsy123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就是现场的防爆摄像头,我也没遇见过
发表于 2019-5-15 08:04:07
渝琴 + 5 积极参与
ds66616 发表于 2019-5-14 21:01
这还真是没有注意!
理论上说有这么回事,但是是否需要还真不明白。别说防爆仪表仪器了,就防爆电气设备是 ...
实在不知道检查人员怎么想的,不知道下次会不会把配电柜打开,指着一个个电器元件让去检测。我查了很多规定,都没有找到有关防爆录像仪的!
发表于 2019-5-15 08:06:31
渝琴 + 10 深入讨论
这个确实没见过,不过现在有些专家就是这样,你来检查总得找出点问题,不然怎么显示出人家有水平
发表于 2019-5-16 06:16:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129739 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
