[讨论] 【中水回用后高盐废水的处理】请问,中水回用后怎么去除废水中的盐分??
9.2K |31
Karas_NWZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小小化工工程师 发表于 2019-5-16 07:59
你们是什么蒸发?MVR还是多效蒸发?能耗如何?
我们上的是三效 能耗稍微高一点 适用性强一点
发表于 2019-5-18 16:06:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
渝琴 + 4 鼓励新会员发言
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
qazxsw119 发表于 2019-5-17 13:24
脱氯菌种是什么工艺?能降解氯化钠吗?
没问题,做了不少泡菜榨菜厂了,主要针对氯化钠脱氯。。
发表于 2019-5-20 09:04:51
小小化工工程师 + 2 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
首先,确定你们回用水的指标,指标确定了,再定工艺。
这么大量的水,直接蒸发是不合适的啊,先浓缩,再把盐蒸发出来。
你们的其他指标都很低,基本可以直接排了,看要求吧。
发表于 2019-5-20 10:52:22
小小化工工程师 + 4 热心助人
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
围观,直接蒸发不合适,建议浓缩之后多效,至于关键参数不可能从天上掉下来的,再说捡的你也敢用?
发表于 2019-5-21 11:32:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
550338098VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  【化工工程师】
小小化工工程师 发表于 2019-5-16 08:01
怎么说?多效和MVR的能耗大概多少?
MVR蒸发一吨水,根据沸点升和过气量决定功率,一般在30-70kw,但温度一般是80-120之间,补充蒸汽根据循环量计算
多效,一般二三四效蒸汽消耗在0.6/0.4/0.3
混盐当危废,可以找会相图的做分艳
发表于 2019-6-5 07:36:59
qxxxiaoao + 5 积极参与
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这股水,直接进蒸发的话,不光蒸发器投资太大,能耗也是高的不得了。
发表于 2019-12-31 08:30:19
因为原水水质可以满足海淡反渗透进水水质,这股水首先经过反渗透处理,反渗透浓水盐含量可以达到3%以上,浓水再经电渗析浓缩,盐分可达到15%以上,这股浓水大约67方/天,再进蒸发器处理。中水回用率可达到93%左右。
发表于 2019-12-31 08:33:55
瞬間、煙花 + 3 积极参与
Karas_NWZL 发表于 2019-5-16 07:45
上蒸发,我们现在就是这样处理
你们有这种盐分的废水?可以先膜法浓缩,再蒸发处理。整体能耗可以降低不少
发表于 2019-12-31 08:37:26
参与人数 1财富 +1 收起 理由
lixich1968 + 1 积极参与
已经是莫浓缩后的水
发表于 2020-1-2 16:35:19
qxxxiaoao + 3 积极参与
Karas_NWZL 发表于 2020-1-2 16:35
已经是莫浓缩后的水
虽然是膜浓缩液,盐含量能到多少?能达到15%以上吗?我们能浓缩到15~20%。
发表于 2020-1-3 07:57:58
qxxxiaoao + 4 积极参与
膜法浓缩回收率60%左右。浓水电催化氧化即可。
发表于 2020-1-3 09:32:32
qxxxiaoao + 3 积极参与
可以达到15%以上
发表于 2020-3-30 11:01:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123834 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
