[求助] 管托伸出支架了行吗
3.5K |11
跳转到指定楼层
gavinxnyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问管道热伸长后,有一部分管托到支架外面了,但管托的中心线还是在管架上,行吗?
发表于 2019-5-13 00:19:40
上一篇:对于易燃易爆的装置每一步都要抽真空再氮气置换吗?
下一篇:管托 热伸长量 偏装量 支架顶板的宽度这几个数据间应有什么关系
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 gavinxny 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--安全高于一切!-登录查看全文
发表于 2019-5-13 12:13:07
touchskyyyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--本帖最后由 touchskyyy 于 2019-5-13 15:52 编辑 你说的是管架上的滑动管托吗? 滑动管托的轴向长度的设计时,一般要考虑管线热状态下的位移,然后管托设计的比较长,热涨的时候,有滑动管托的管道即使轴向滑动, ...-登录查看全文
发表于 2019-5-13 15:49:28
热力管道的滑移管托 有一种设计 是在热态的时候 管道管托的中心线正好在支架中心 管道安装的时候 支架和管托的偏心量 就是热膨胀量 这样的管托一般是进行了加长的 有的设计会根据不同的滑移量设计不同长度的  详情 回复 发表于 2019-6-18 14:35
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 3 热心助人
青涩年华 + 2 积极参与
简介--只要不失重,应该没有问题。另外,看下支撑管托梁和管子大小,如果管子过大,且梁翼缘没立筋板,那还是比较危险的。-登录查看全文
发表于 2019-6-14 07:27:27
这样的梁下方应该加支撑  详情 回复 发表于 2019-6-18 14:29
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
designer~VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--只要能满足支撑就没问题的-登录查看全文
发表于 2019-6-14 15:58:00
goldliyang + 3 积极参与
songshu005VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--没有问题,可以去看下97R412的图集,上面画的很清楚,不管是加垫支撑板或聚四氟垫都不会垫很大一块的。-登录查看全文
发表于 2019-6-14 16:00:41
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
卟忘初心VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--只要可以保证管架稳定安装在管廊上,并且可以起到应有的作用就没问题啊。不过。你们的管廊跟管架不是设计院一起做的么,为什么会有这种情况,如果管廊太小的话,承载力是否足够啊 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-17 18:04:08
小小化工工程师 + 3 积极参与
简介--中心线在管架上,是可以的, 但是像这样滑动的管托,或者滑移量比较大的, 设计应该采取加长的管托 以防止管道滑移出支架-登录查看全文
发表于 2019-6-18 14:28:51
小小化工工程师 + 2 积极参与
简介--zero424 发表于 2019-6-14 07:27 只要不失重,应该没有问题。另外,看下支撑管托梁和管子大小,如果管子过大,且梁翼缘没立筋板,那还是比较 ... 这样的梁下方应该加支撑 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-18 14:29:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
简介--touchskyyy 发表于 2019-5-13 15:49 你说的是管架上的滑动管托吗? 滑动管托的轴向长度的设计时,一般要考虑管线热状态下的位移,然后管托设计 ... 热力管道的滑移管托 有一种设计 是在热态的时候 管道管托的中心线 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-18 14:35:19
小小化工工程师 + 4 深入讨论
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2019-6-18 14:35 热力管道的滑移管托 有一种设计 是在热态的时候 您说的是,管道安装的时候预拉伸,或者叫冷紧吧-登录查看全文
发表于 2019-6-20 17:56:39
有区别 预拉伸一般在膨胀弯 现在做预拉伸的很少了 通过做预滑移来保证支架在正确位置上  详情 回复 发表于 2019-6-20 18:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
简介--touchskyyy 发表于 2019-6-20 17:56 您说的是,管道安装的时候预拉伸,或者叫冷紧吧 有区别 预拉伸一般在膨胀弯 现在做预拉伸的很少了 通过做预滑移来保证支架在正确位置上 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-20 18:11:19
小小化工工程师 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.412095 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
