[讨论] 呼吸阀呼出和吸入的压力可以现场在阀门上手动调节设定吗?
9.2K |11
发表于 2019-5-12 21:16:53
上一篇:HG/T21629管架中T型支架高度疑问
下一篇:关于余热锅炉管道应力分析
青涩年华 + 3 发起议题
2
shihuayueyueVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--应该不可以,设计的时候限定了。-登录查看全文
发表于 2019-5-13 15:09:48
黉山坡下 + 3 积极参与
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--配重调了没法测试和校准-登录查看全文
发表于 2019-5-23 11:34:12
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
简介--呼吸阀肯定不行,大部分弹簧式的安全阀或者减压阀是可以通过顶端的调节螺母来调整弹簧松紧,从而调节压力大小。-登录查看全文
发表于 2019-5-24 08:30:46
黉山坡下 + 3 积极参与
以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--重力式呼出和吸入压力是阀盘及配重的质量决定的,现场可以减少或者增加配重来调整,弹簧性包含先导可以调整弹簧螺钉来调整。但是调整后都需要现场充压检查设定点,不推荐用罐做实验 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-7 16:04:49
955559 + 3 发起议题
wx_逍遥@谷732732VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--不能在现场进行调整-登录查看全文
发表于 2019-6-8 11:42:30
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--肯定不能在现场调整的,配重的重量都是固定好的,所以无法调整的。即使拆卸下来调整的话,也得试验通过。这个也比较难,不是你想做就能做的。-登录查看全文
发表于 2019-6-10 12:41:43
黉山坡下 + 6 积极参与
啤酒从业者VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--请教一下,有没有呼吸阀的选型标准-登录查看全文
发表于 2019-6-10 16:54:21
hjameVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--API Std 2000-1998 Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks Nonrefrigerated and Refrigerated 常压和低压储罐的泄压-登录查看全文
发表于 2019-6-11 00:06:42
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--不建议在罐上直接调整,呼吸阀分为重力加载和弹簧加载,一般以10KPa为分界线,重力加载的需要把阀门拆解后调整,不能在线调整。弹簧加载的可以通过调整弹簧力调整呼吸阀呼出压力或者吸入压力,但无法整定,实际调整 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-17 21:51:15
沙泉乡代言人VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--带配重的形式的,可以让呼吸阀厂家给你核算一下,增加或者减少配重进行压力调节-登录查看全文
发表于 2019-8-21 11:12:43
黉山坡下 + 3 积极参与
Basco(朱文邦)VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--没办法调节,呼吸阀的开启和吸入压力是靠阀盘的重量来决定的!可以找原厂家给你计算下,增加或者减少配重就可以了!国内关于呼吸阀的标准,用的比较多的是SY/T0511这个标准,国际上用的比较多的是API2000!这个行业 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-23 15:02:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.200885 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
