[推荐] 自力调节阀了解一下(三维动画)
4.8K |14
wxd2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
自力调节阀了解一下(三维动画)
发表于 2019-5-12 11:55:00
16-自力式压力调节阀-4分钟.mp4
28.22 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
自力调节阀了解一下(三维动画)
参与人数 2财富 +15 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 wxd2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wxd2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
阀后压力控制编辑
工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下
膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)压力调节阀的工作原理。 本类阀门在管道中一般应当水平安装。
当需要改变阀后压力P2的设定值时,可调整调节螺母。
发表于 2019-5-12 11:57:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
阀前压力控制
工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的
上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀前压力P1增加时,P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积增大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀前压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)压力调节阀的工作原理。
当需要改变阀前压力P1的设定值时,可调整调节螺母。
发表于 2019-5-12 11:58:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
好资料,谢谢分享
发表于 2019-5-12 15:23:39
发表于 2019-5-12 21:05:21
已下载,谢谢分享
发表于 2019-5-13 22:33:21
姚伯超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自力阀压力设定值有办法调节吗?
发表于 2019-5-15 16:57:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
sunchengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢分享,学习了
发表于 2019-5-17 14:36:19
可以调节 在阀杆位置  调节弹簧的压缩量 进而改变压力
发表于 2019-5-17 19:31:50
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
qchflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
谢谢分享,学习了。
发表于 2019-9-28 00:03:32
lyw3376VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
好好好,老夫甚喜
发表于 2019-9-29 11:46:46
好资料,谢谢楼主分享,多发一些这种类型的资料
发表于 2019-9-29 11:50:53
这个不错,可以做培训用,谢谢分享
发表于 2019-10-4 11:34:13
北极流星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
赞一个,讲的很明白
发表于 2019-10-6 14:37:31
金丰水沛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习喽
发表于 2019-10-14 16:26:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109773 second(s), 119 queries , Redis On.
