[求助] 进出罐区防火堤上的扶梯需要不要做防雷
8.5K |11
chougfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
罐区存放丙类油品,专家检查时提出进出罐区防火堤的扶手梯没有防雷,还真的没有注意到这个问题,想请问一下,扶手梯需要防雷的依据是什么,要怎么做防雷。
发表于 2019-5-7 12:05:09
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chougf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
做防雷就是跟接地防雷系统连接,使用扁铁或铜绞线,目的是导出人体的静电,防止产生电火花,导致罐区起火、爆炸
发表于 2019-5-7 14:45:36
参与人数 2财富 +7 收起 理由
chougf + 2 谢谢
渝琴 + 5 积极参与
细嗅蔷薇_SADZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP比利时
专家的话,必须停的,不然要关门的
发表于 2019-5-7 15:34:41
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chougf + 2 同意
渝琴 + 4 积极参与
用不锈钢球体。然后接防雷接地底线、
发表于 2019-5-7 16:18:12
渝琴 + 3 热心助人
hhbthVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
独孤凌云 发表于 2019-5-7 14:45
做防雷就是跟接地防雷系统连接,使用扁铁或铜绞线,目的是导出人体的静电,防止产生电火花,导致罐区起火、 ...
你说的是防静电吧,这个需要在楼梯口设置人体静电释放器
发表于 2019-5-7 20:44:25
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chougf + 2 丙类应该不要防静电球
渝琴 + 4 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
可能是说的静电接地
石油化工静电接地设计规范   (SH3097-2000 )的要求
发表于 2019-5-8 12:42:47
也是认为应该是防静电的,不过专家说了就当是防雷吧。  详情 回复 发表于 2019-5-14 14:27
chougf + 3 多谢,应该是按这个要求
望月_HYPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该说的是增加防静电才对 在扶梯旁边安上经典消除器就行了
发表于 2019-5-12 15:02:28
渝琴 + 5 积极参与
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在楼梯口设置人体静电释放装置。
发表于 2019-5-13 07:56:44
渝琴 + 5 积极参与
是不是搞错了,是人体释放静电设施。
发表于 2019-5-13 09:13:44
我们认为也应该是防静电。  详情 回复 发表于 2019-5-14 14:27
渝琴 + 5 积极参与
chougf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ds66616 发表于 2019-5-8 12:42
可能是说的静电接地
发表于 2019-5-14 14:27:31
渝琴 + 5 同意你的观点
lctianj 发表于 2019-5-13 09:13
是不是搞错了,是人体释放静电设施。
我们认为也应该是防静电。
发表于 2019-5-14 14:27:58
渝琴 + 5 积极参与
应该是需要安装静电消除器,不过既然专家说了,你可以顺便在跨步上接个地线
发表于 2019-5-21 06:08:24
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229335 second(s), 110 queries , Redis On.
