[讨论] 冷却循环水系统 排污水的回收再利用
3K |9
DerrickVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
咨询下,为了控制一定的浓缩倍数,冷却水系统要进行排污,这部风冷却水是否可以收集起来后,经过处理重新补充到冷却水循环系统中?或者有什么方法能够回收再利用?
发表于 2019-5-7 08:44:54
参与人数 3财富 +10 收起 理由
瞬間、煙花 + 3 发起议题
qxxxiaoao + 6 发起议题
小小化工工程师 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 Derrick 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就是为了控制浓缩倍数才排放的,你再补充回来,那就只能软化处理了。
发表于 2019-5-7 08:46:31
qxxxiaoao + 5 积极参与
Derrick楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是的, 肯定是需要经 进一步的处理后才可以回用的,否则我等于没有排污了
发表于 2019-5-7 08:48:26
我的意思是,需要什么样的工艺,或者有没有类似的成套设备或系统,可以将排污水进一步处理后再回用?
发表于 2019-5-7 08:49:24
想飞的小鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上套反渗透
发表于 2019-5-7 08:52:50
qxxxiaoao + 3 积极参与
一般是把循环水排污部分再经过沉淀、过滤、膜处理除盐,然后返回循环水系统。回收率大概在60%以上。
发表于 2019-5-7 08:52:57
qxxxiaoao + 6 积极参与
仅仅软化是不够的,氯离子会超标。
发表于 2019-5-7 08:53:41
瞬間、煙花 + 5 积极参与
中水回用工艺很成熟,只不过回收率不高,而且会产生盐泥等固废,是否具有经济效益不好确定,根据工厂所在位置供水情况判断
发表于 2019-5-7 12:44:58
qxxxiaoao + 6 积极参与
wsq917111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
通过“UF+RO双膜法”就可以实现,我司目前在国内已有多个成功案例,而且最长的也已经投入4年,有兴趣可以联系我,交流一下。
发表于 2019-5-8 10:19:08
qxxxiaoao + 3 积极参与
tjhuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
我这边循环水好多年了,没有外排过,只向里面补除盐水(氯20),氯在检测着,没发现氯有太高(一直100以内)
发表于 2019-5-31 08:55:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193410 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
