[讨论] 求助氯化物的去除方法
19.3K |44
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
项目在哪个城市,还有其他什么杂质?
发表于 2019-5-23 17:46:48
qxxxiaoao + 3 积极参与
hhm122 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
直接MVR 浓缩结晶  冷凝水回用,回收盐外卖  实现零排放。建议用新一代MVR技术,减少投资和运行成本。
发表于 2019-5-24 16:11:57
lixich1968 + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
上个膜提浓一下,然后用蒸发浓缩一下,出来之后结晶,重结晶达到工业氯化钠的标准后就可以卖给氯碱企业了。
发表于 2019-5-26 10:57:20
LqheagleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
氯根确实比较难除,有没有化学沉淀或者萃取类的方法,我也同求各位专家解答
发表于 2019-5-27 08:54:49
具体什么工艺。  详情 回复 发表于 2019-6-1 20:51
一般都是蒸发结晶,杂质可以的话,盐可以做为副产品工业盐。
浓度有点低,前面可以加个膜处理。
但是整个废水量挺大的。
发表于 2019-5-27 11:46:30
新一代MVR技术是什么技术 可否介绍下
发表于 2019-5-27 15:59:48
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是否可以对氯化钠进行精制,得到纯度比较高的软水盐?水可以回收利用,浅浅一谈。
发表于 2019-5-29 09:56:11
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
具体什么工艺。
发表于 2019-6-1 20:51:41
newsdomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高氯废水脱氯工艺路线,确定了吧
发表于 2019-6-2 18:52:06
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(1/1)
mikeding 发表于 2019-5-7 10:34
项目在哪个城市?这个用我们的RO技术+提浓。但是每天还是有18吨的浓水咋办(含氯离子9%)?用蒸发器您们愿 ...
你这RO都要有94%的产水率了
发表于 2019-6-3 10:01:48
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你这个是世界级的难题,要选好方案,谨防上当
发表于 2019-6-3 17:47:50
Karas_NWZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
膜回收提浓,上蒸发器蒸发
发表于 2019-6-4 16:02:23
qxxxiaoao + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
可考虑用阴离子交换树脂将氯离子交换除去。或者用电渗析法除去
发表于 2019-6-17 16:58:18
qxxxiaoao + 4 积极参与
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以资源化回用的,有技术需求加Q963973833
发表于 2019-6-18 15:16:03
技术版禁止留联系方式,警告一次  发表于 2019-6-18 16:33
kyhb1688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
最好的方式是先浓缩3倍,然后蒸发(蒸汽方便用多效,否则用MVR)
发表于 2019-7-22 19:29:24
qxxxiaoao + 5 积极参与
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
蒸发结晶,喷雾干燥。
我们国外工厂用的蒸发结晶,国内工厂接下来估计也要上,环保压力越来越大了。
发表于 2019-8-9 08:53:35
qxxxiaoao + 4 积极参与
可以考虑萃取,氯离子浓度7000左右的话 一般两级萃取可以将氯离子浓度降低到100左右,出水可以回用或深度处理
发表于 2019-8-14 13:59:05
qxxxiaoao + 4 积极参与
馃惏鎴愪粩馃惏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
蒸发浓缩吧
发表于 2019-8-15 10:34:41
qxxxiaoao + 3 积极参与
kakakaboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以使用我们的阴阳离子交换树脂,降到10ppm之内都没有问题
发表于 2019-8-27 16:06:37
qxxxiaoao + 4 积极参与
大风65VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看看看!!!
发表于 2019-9-11 10:04:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159641 second(s), 181 queries , Redis On. | 网站统计 |
