循环水碱度合格,pH值不合格
5.6K |12
焚情VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
循环水控制过程中,碱度合格在400mg/l,但ph值不合格在9.1-9.3之间,略微偏高,其它指标都在正常范围内,这种情况下需要排水降ph值吗?
补水碱度169mg/l,ph值8.3。
发表于 2019-5-5 14:16:37
参与人数 2财富 +12 收起 理由
瞬間、煙花 + 6 发起议题
qxxxiaoao + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 焚情 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
在没有查出其他问题之前,可采取增大补水和排污量来维持生产,留出时间去排查问题。
发表于 2019-5-5 17:30:34
qxxxiaoao + 6 积极参与
qq_藤上小冬瓜368368VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看下浓缩倍数,各项指标偏离多少
发表于 2019-5-5 18:51:45
qxxxiaoao + 4 积极参与
想飞的小鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么补充水的PH会这么高?
发表于 2019-5-6 11:29:43
qxxxiaoao + 3 积极参与
641561538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
叫化验室重新校对ph计,很有可能是设备问题
发表于 2019-5-6 14:05:35
qxxxiaoao + 3 积极参与
lvdunhbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
可以考虑用高压静电循环水处理器替代药剂,PH值不会超标,而且浓缩倍数还能做高至7倍
发表于 2019-5-7 08:38:50
qxxxiaoao + 6 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你只提供了pH和总碱度,有文献中说在某些情况下,pH和总碱度之间存在一定的数据关系,但局限性比较强,而且两者之间的数据关系也并不是特别稳定。但是相对稳定的水体,pH和总碱度之间有近似的数据关系,可供参考。如系统调酸,那就没有太大意义了。
然后说pH的问题,贵方提供的水质数据有限,补充水总碱度为169mg/L,姑且认为是以½碳酸钙计量,那么折算成mmol/L,大约是3.4mmol/L。你的循环水总碱度为不足400mg/L,也就是8mmol/L,考虑到循环水总碱度经过冷塔会逸失一部分,那么这种情况下不调酸控制的话,系统的浓缩倍率不到4倍。国标GB50050-2007/2017对间冷式循环冷却水pH控制范围是6.8-9.5,如果没有其他的问题,pH9.1-9.3之间,不算太大问题,主要要看你是采用什么维护方式了。因为没有其它数据,系统的结垢、腐蚀等无从谈起。
发表于 2019-5-7 10:55:36
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
yidiandian23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种情况有没有考虑是检测使用的ph电极不准确或者误差较大导致的呢?ph电极每次使用前都需要校准,并且使用后好好清洗。根据你们的水质情况,校准点最好选择ph7和ph10。排除这个因素后可以再考虑其他技术问题。
发表于 2019-5-7 16:52:54
qxxxiaoao + 6 热心助人
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有很多厂都是靠加硫酸调节PH。
发表于 2019-8-13 14:17:54
qxxxiaoao + 3 积极参与
我们公司技术可以去除暂时硬度,即碳酸氢盐,因此可以一定程度降低碱度,PH也维持在8.5左右。
发表于 2019-8-20 13:37:12
qxxxiaoao + 3 积极参与
daishu2857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以查一下GB50050,总碱度400mg/L对应的pH大约在8.7~8.8,你的pH可以校准一下了。即使pH轻微超标,只要腐蚀率在控制范围内,就不必太着急,你的浓缩倍数不高。
发表于 2019-8-21 14:29:52
qxxxiaoao + 6 积极参与
跨界的卒(^_^)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
shingjiang 发表于 2019-5-7 10:55
你只提供了pH和总碱度,有文献中说在某些情况下,pH和总碱度之间存在一定的数据关系,但局限性比较强,而且 ...
评分分析的很全面,单独根据提供的碱度及其PH,不能判定水的结垢、腐蚀倾向。
发表于 2019-9-10 15:44:38
馃惏鎴愪粩馃惏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
pH计的保养和校正首选,当ph值不是理想值,更应该检测仪器以及多次检测
发表于 2019-9-11 14:58:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142815 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
