[讨论] 涡街流量计温压补偿问题
3K |7
wx_Serein449449VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
用涡街测过热蒸汽,设计院无温压补偿公式,设计密度也没有,只有涡街厂家提供一份密度补偿公式,请问可以做流量温压补偿么?用实测体积流量乘以补偿后密度是不是可以呢?
发表于 2019-5-2 09:24:02
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_Serein449449 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量计-水表厂家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
可以 只要密度正确
发表于 2019-5-5 16:41:54
人失夕口_YBNRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
测量蒸汽的涡街流量计,可以咨询厂家让配个流量积算仪,积算仪里带有温度压力密度参数,直接在积算仪上累计,也可以在积算仪的数显表上显示,也可以将数据通讯到DCS里。
发表于 2019-5-5 18:49:16
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
1、涡街流量计测的第一参数是旋涡的频率转化为流速,根据口径算出体积流量,所以涡街流量计通常输出体积流量;
2、蒸汽通常以质量流量结算,体积流量到质量流量的补偿,一、可以在涡街流量计输入固定密度进行补偿;二、可以根据额外安装的温度压力,通过插值法在DCS系统内进行密度补偿,换算成质量流量。
发表于 2019-5-5 19:59:29
ytmlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2019-5-5 22:36:57
胖胖熊丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
智GE 发表于 2019-5-5 19:59
1、涡街流量计测的第一参数是旋涡的频率转化为流速,根据口径算出体积流量,所以涡街流量计通常输出体积流 ...
有一个问题请教,一般气体(如氧气)是按体积来贸易结算的,所有把工况下测的体积流量温压补偿转换到标准状态下(20℃ 1个大气压),方便贸易的同一 结算;而蒸汽一般是用质量来结算的,那蒸汽的温压补偿又是补偿到什么标准状态呢!
发表于 2019-7-5 21:41:04
慎独化工 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2019-7-6 10:14:28
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2019-7-8 10:35:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.535082 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
