低氮改造低氮改造指的是小于多少含量是低氮?指的是小于多少含量是低氮?
2.3K |4
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
低氮改造指的是小于多少含量是低氮?
发表于 2019-4-30 10:58:51
201901/50/c146a6048d210f5ce5f3cd62c77f8995.jpg
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
锅炉低氮排放的要求主要是针对燃气锅炉改造,氮氧化物排放量要求降到80mg/m3或者30mg/m3,按照达到的水平进行奖励。这些规范一般是当地**制定的规范性奖励文件明确的
发表于 2019-5-2 20:55:04
qxxxiaoao + 6 热心助人
这个不一定,根据锅炉形式,煤粉炉一般氮氧化物含量在几百毫克,而流化床一般在300左右,煤粉炉能做到300左右,二,流化床锅炉能做到120到150,这个指的是低氮燃烧。氮氧化物要做到超低排放标准,锅炉一般是50毫克,其他工业炉标准各不相同
发表于 2019-5-6 15:40:59
瞬間、煙花 + 3 热心助人
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般100-50mg/m3,算超低排放
发表于 2019-5-21 15:28:56
qxxxiaoao + 4 积极参与
caiqicq1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看燃料的
如果是天然气一般是30mg@3%O2
发表于 2020-7-20 12:16:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236470 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
