分离污水中杂质用卧螺还是叠螺好?
4.3K |8
liu7710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
分离污水中杂质用卧螺还是叠螺好?杂质主要是铝盐和锌盐还有些油脂的混合物
发表于 2019-4-30 10:26:10
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 liu7710 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谭兆锋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
卧螺式为离心机,主要是离心力的作用。在工作时的进料、分离、卸料等工序是在高速运转下连续自动进行的。采用可编程序控制器实现离心分离和离心冲洗过程的自动控制。优点有:
1、运行稳定性好:离心机使用的差速器为摆线轮差速器或行星轮差速器,具有扭矩大、调节范围广等特点。
2、工艺性强:离心机采用双电机双变频能量反馈差转速系统控制,对差转速进行柔性无级调节,并根据物料的变化随时调节差转速。真正的节能产品。
叠螺式为压滤机,主要是机械压力作用。叠螺污泥脱水机因为是全封闭结构,现场环境较好,没有异味,且总体来说功耗、水耗、占地都有优势,不过处理量偏小;污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生极大的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。螺旋轴的转速约2~3转/分,耗电极低。故障少,噪音振动小,操作安全。
个人意见,只供参考:你们的污泥中含有油脂混合物,建议还是采用叠螺。
发表于 2019-4-30 11:22:56
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
liu7710楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谭兆锋 发表于 2019-4-30 11:22
卧螺式为离心机,主要是离心力的作用。在工作时的进料、分离、卸料等工序是在高速运转下连续自动进行的。采 ...
卧螺对油脂混合着无机盐的混合物,很难处理吗?或者有什么技术障碍
发表于 2019-4-30 12:45:00
离心机对油脂混合物污泥脱水效果要差一些
发表于 2019-4-30 13:35:46
qxxxiaoao + 6 热心助人
沉降性好用卧螺,分离要求不高用叠螺,磨损后漏料。
发表于 2019-4-30 15:36:04
qxxxiaoao + 5 积极参与
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们是叠螺
发表于 2019-5-4 22:11:07
qxxxiaoao + 2 积极参与
api4819VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
铝盐,锌盐---建议卧螺
油脂混合物---建议卧螺
综上所述,建议采用卧螺。
发表于 2019-9-6 14:29:10
lixich1968 + 5 热心助人
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
建议用卧螺
发表于 2019-9-11 11:48:44
qxxxiaoao + 3 积极参与
发表于 2019-9-27 11:45:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.303632 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
