[讨论] 精馏塔体温度突然下降
11K |30
wangye2903812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是塔顶冷凝器漏,造成冷却剂串入塔内,但泄露量不是很大。
发表于 2019-5-8 08:31:58
渝琴 + 4 热心助人
你可通过塔顶采出样的组分变化进行分析判断。塔底样也要进行分析对比。
发表于 2019-5-8 08:35:48
渝琴 + 3 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
亲啊,你好歹多提供点信息,你这个是高真空的塔?填料塔还是普通的塔板,你在温度起不来的时候,除了温度变化,看看你的压力差变化,不可能只变化温度,压差肯定也变了,只是变化小,而且压差肯定是增加了,如果还找不到毛病,建议停塔检查下塔内件,看是不是内部有堵塞的地方,有的时候你塔内堵塞的地方离再沸器越远,压差变化越不明显,而蒸发量下降会很明显。。。。
发表于 2019-5-8 10:06:28
渝琴 + 10 同意你的观点
你的压差和蒸发量这两个数是个互补的东西,压差稍微增加点,也就是你的塔内阻力增加,致使蒸发量变化,而且这种变化要远远大于压差变化
发表于 2019-5-8 10:08:50
渝琴 + 5 深入讨论
堕天使_BQWW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
xingjiecheng012 发表于 2019-5-8 10:06
亲啊,你好歹多提供点信息,你这个是高真空的塔?填料塔还是普通的塔板,你在温度起不来的时候,除 ...
谢谢大佬。塔是真空填料塔,因为塔顶的压差变化较小当时怀疑是气温影响导致的。而且感觉如果塔内堵塞的话,再沸器的压差应该会明显增加当时变化不明显。现已经停塔准备检修了。
发表于 2019-5-8 10:58:20
渝琴 + 5 积极参与
你的堵塞点如果离再沸器很近,这个压差会很明显,如果在塔中或者往上,变化会很小,但是还是变大,看看你的进料口填料吧,不是坍塌,就是进去的盐之类的堵塞了
发表于 2019-5-8 11:07:37
渝琴 + 5 热心助人
ztqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据已知信息,建议检查:
1、回流罐液位及塔釜采出是否正常,以此判断温度计是否假值;
2、要看物料组成,塔釜是否有聚合、结焦造成蒸发量小;
3、要看轻组分组成是否有变化
发表于 2019-5-31 16:13:39
渝琴 + 10 热心助人
qchflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
会不会是塔顶冷量过冷引起的,更轻的组分出不去,回流到塔内,引起温度偏低。如果填料堵塞,塔顶不会有冷凝量,正常回流肯定要小很多,楼主没提这事。
发表于 2019-10-19 20:35:48
随缘13579VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
堕天使_BQWW 发表于 2019-5-8 10:58
谢谢大佬。塔是真空填料塔,因为塔顶的压差变化较小当时怀疑是气温影响导致的。而且感觉如果塔内堵塞的话 ...
兄弟,后来塔停下来维修,最终检查的问题是啥,解决了么?
发表于 2020-10-1 23:18:25
RonnieWuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您这边的回流量、采出量是通过质量流量计反馈的吗?
发表于 2020-10-27 13:43:35
l灵动与飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
如果你说的都确定没问题的话,包括仪表没问题、蒸汽没问题、回流没问题,那肯定你的塔顶冷凝器内漏了,回流温度太低。
发表于 2020-11-18 14:20:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203725 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
