[讨论] 塔器上侧壁板式吊耳的计算和校核
3.1K |2
604450965VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一台塔长45.1m,设备吊装重298吨,选用尾耳APB300,吊耳为SP220。由于业主坚持要选用SP吊耳,SP吊耳需重新设计,在吊孔挤压应力校核和吊耳头部强度校核中应选用吊耳的公称吊重还是选用单个吊耳吊装设计的有限质量代入计算?附录A.1.4-1中α的角度如何选取,Fh的载荷是否就按设备竖直时的Fv?在按附录C设计吊装过程中的受力和校核中,C2.4中各校核截面的最大弯矩M要求按C2.3选取,C2.5中D0的选取也存在问题,这些均为轴式吊耳计算依据,故SP吊耳在这一块如何计算?由于之前重未做过吊耳计算,烦请各位大神指导一下,谢谢!
发表于 2019-4-23 22:40:18
参与人数 2财富 +7 收起 理由
theboy453100 + 2 发起议题
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 604450965 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
604450965楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
再问一下,当吊耳计算完后,对吊耳所在筒体进行SW6局部应力校核时,是否只需输轴向的力和力矩,力矩是否为轴向力*吊耳板的厚度?谢谢!
发表于 2019-4-23 22:45:18
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般安装公司算  那么大塔  用板式也是无语
发表于 2019-4-25 10:44:48
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092448 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
