[讨论] 阀片变形断裂
3.4K |18
ssd9404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如图,大家分析分析什么原因,循环氢压缩机
发表于 2019-4-22 12:10:53
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ssd9404 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气阀阀片出现了冷流。1.温度过高,压力过大。2.阀片材质不达标,这个可能性大写。
发表于 2019-4-22 14:27:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
阀片材质的问题吧
发表于 2019-4-22 17:55:05
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是材质问题,否则不会有这么高的温度来损害阀片
发表于 2019-4-22 21:22:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
471773886VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
温度过高!
发表于 2019-4-23 07:58:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
个人意见欢迎指正补充:
1、H2S含量较高,导致脆性断裂。
2、运行过程中带液运行形成液击,造成损坏或断裂,也是导致排气温度高的故障原因之一。
3、携带的粉尘较多,长期处在较高的应力工况下工作,容易造成断裂。
4、因疲劳或质量问题,引起损坏。
发表于 2019-4-23 09:13:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
国卿123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看着像介质中含有杂质,阀片密封失效导致高温造成的
发表于 2019-4-23 18:22:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
1气阀可能装反了,这是排气阀,但是从图中画圈的地方可以看出,气流的方向和正常排气阀方向相反,有可能是错把排气阀当进气阀用了,被压缩气体通过这个排气阀又回到入口,再从其他进气阀进入汽缸二次压缩,如此循环进气温度过高,阀片强度降低,再某次活塞做吸气动作时由上一级排出的高压力气体压破变形。2,出口压力大,气阀排气温度高,阀片材质发生变化,强度变低,被出口高压冲击破损。
发表于 2019-4-23 22:35:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
咖啡丶豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
同意楼上大哥的看法,从阀片断裂的方向上看,明显与气阀排气方向相反,可能存在进排气阀装反的情况,导致该气阀温度升高,再加之冲击,造成断裂,在运行过程中,该机组是否存在进气温度升高或者排气压力下降吗?个人意见,不对的地方请见谅。
发表于 2019-4-24 09:58:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
同意楼上说的,应该是装反了,上面是进气下面是排气,这么长的杆子应该是进气,但看图片却是排气阀
发表于 2019-4-24 13:32:16
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
和我们这状况差不多,出口一般120左右,前一阵子出口阀片断裂的比你这还严重,目前就是更换,清理了一下气缸冷却水夹套,很脏很脏的
发表于 2019-4-27 11:34:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
ssd9404楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
修泵的小曦曦 发表于 2019-4-23 22:35
1气阀可能装反了,这是排气阀,但是从图中画圈的地方可以看出,气流的方向和正常排气阀方向相反,有可能是 ...
感谢您的回复,进一步讨论下,气阀装反的情况下有没有可能使用了4个月不会发现?应为每个工作腔只有一个气阀,所以装反的可能性认为不大。但您说的这个思路很好,我当时的第一反应是停车后没有泄压,但气腔内的压力为零,导致压差过大造成这种反向的变形断裂。
发表于 2019-4-28 09:52:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
请问你一个缸一共几个气阀,几级压缩,这个气阀在几级缸哪个腔取出来的
发表于 2019-4-29 09:25:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qizhi4a309VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
是不是材质问题啊
发表于 2019-4-29 09:33:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
陈皮皮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
选型有问题,气阀材质有问题,或者缺少缓冲片
发表于 2019-5-1 15:57:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
循环氢压缩机  一级压缩机,两个气缸,每缸2进2出
发表于 2019-5-5 09:44:00
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
检修前气缸的温度有没有异常的超温?长时间未更换导致,或者气阀装反了,再或者就是质量问题了
发表于 2019-5-5 18:50:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
个人观点:1、材质问题。2、气体带液,
发表于 2019-5-6 17:21:19
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
这个气阀从哪个缸哪个部位取出来的
发表于 2019-5-7 12:45:33
YORK工业冷冻 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199429 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
