热电偶与热电阻的选型及安装要求、方法 agree
1.3K |1
daoxian52VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
热电偶与热电阻的选型及安装要求、方法
登录/注册后可看大图
发表于 2019-4-18 15:50:18
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 daoxian52 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
两者测温原理不一样,热电阻是根据不同温度下电阻变化的原理来测量,热电偶是两种接触材料在不同温度下,接触电势会变化的原理来测量,电势值很低,所以适合测量高温,一般在六百度以上选用热电偶。
发表于 2019-4-20 07:56:37
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164088 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
