[求助] 工艺难题求助
3.4K |16
1204045818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
精馏塔一冷下料140℃,进回流罐,二冷循环水冷却,总是堵,真空带不起来,求优化方案。物料凝点 115左右.
发表于 2019-4-17 21:24:34
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 1204045818 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1204045818楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
求高手帮忙,有思路也可以探讨啊
发表于 2019-4-18 09:31:07
一笑难逢几度春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目标冷后温度多少
发表于 2019-4-18 19:11:59
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
1204045818 + 2 积极参与
物料经过一冷的温度140左右,因为真空泵是罗茨的,不能进泵,所以后边二冷用的循环水,
发表于 2019-4-19 07:50:15
小小化工工程师 + 2 积极参与
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
凝点都是115了,不要说二冷了,一冷也堵的吧,要改进……从冷凝方式上和真空产生上着手
发表于 2019-4-19 16:58:24
小小化工工程师 + 2 积极参与
一冷不堵,二冷不想再上个和一冷一样的了,所以问问有没有好的方案
发表于 2019-4-21 07:51:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
jimilaryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
用恒温水,调节恒温温度
或者加一级液封
发表于 2019-4-22 14:08:29
参与人数 2财富 +4 海川分 +2 收起 理由
1204045818 + 2 + 2 深入讨论
小小化工工程师 + 2 积极参与
荻枫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
热水冷或者弄个低压蒸汽发生器,恒温冷,产生的蒸汽进行二次循环水冷凝回流液下。
发表于 2019-4-22 15:07:17
1204045818 + 2 + 2 热心助人
小小化工工程师 + 2 积极参与
笑傲风雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
把循环水的回水阀多关点
发表于 2019-4-22 19:34:45
参与人数 2财富 +2 收起 理由
1204045818 + 1 积极参与
小小化工工程师 + 1 积极参与
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关键是控制冷却水入口端的壁温,办法有两个,一是采用顺流换热(不要逆流),二是控制冷却水的入口温度(应该是热水了吧),可使用汽水混合器调节。希望能用最简单的办法帮你解决问题。
发表于 2019-4-23 08:43:51
1204045818 + 1 + 2 热心助人
小小化工工程师 + 3 积极参与
favoriteshunVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
初始开车事塔有预热吗
发表于 2019-4-28 22:20:13
goldliyang + 2 积极参与
我们一冷用的就是蒸汽发生器,0.3MPa的二冷不想再上一个了
发表于 2019-5-1 13:53:34
yuerfeiyafeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那就不要用水冷了,改用低低压力蒸汽冷却既满足换热又可以冷却
发表于 2019-7-26 20:37:59
工业精馏塔的话:
首先回答精馏塔设计塔顶温度或者回流温度为多少?
如果回流温度是高于其凝点,那可以把用管线旁路把二冷隔离出来,并对管线加伴热保温;同时对一冷适当变操作或介质(降低饱和锅炉水压力)使一冷即可保证冷量,但这又可能引起一冷堵,堵了的话,就又提高锅炉水压力。
如果回流温度是低于其凝点,那此问题无法解决。因为设计上只考虑了工艺上的可行,却没有考虑工程上的实施性。
发表于 2019-7-27 09:04:47
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这里用冷却水温差有点大,最好还是用热水作为冷却介质,如果担心热水气化,可以将热水罐设为高位槽或加压。
发表于 2019-7-27 09:26:38
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你物料凝固点110?可以把你的循环水冷凝器改为密闭式的热水冷却,热水密闭压力大约1公斤,只要大于他的凝固点就行,真空管线加伴热,电伴热或者蒸汽伴管都可以
发表于 2019-7-27 10:27:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090356 second(s), 125 queries , Redis On.
