[讨论] 油(酯)水分离罐界面仪器
1.5K |6
有没有用过油(酯)水分离罐界面仪器?推荐几个啊?网上搜索一大堆不敢用
发表于 2019-4-16 13:35:16
参与人数 2财富 +6 收起 理由
955559 + 3 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_满满的808808 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
界面不是很好测,磁致伸缩,电浮筒说是都可以,就看能不能用好了
发表于 2019-4-16 17:45:13
峥嵘山岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
油水分离测界位可以考虑使用双法兰,维护量少
发表于 2019-4-16 18:57:49
chenli70VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
我们用的是浮筒的。不太准
发表于 2019-4-17 06:21:31
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
差压液位变送器
a) 一般情况下,液位测量选用差压变送器。
b) 腐蚀性介质、粘稠性液体、易气化液体、含悬浮物液体等选用法兰式差压变送器。
c) 易结晶、高粘度、结胶性、沉淀性液体等,选用插入式法兰差压变送器。
d) 当被测对象有冷凝物或沉淀物析出时,选用双法兰式差压变送器。
e) 差压变送器测量锅炉汽包液位时,应采用温度补偿平衡容器。
f) 测液位的差压变送器需带迁移机构,其正、负迁移量应在选择仪表量程时确定。
g) 正常工况下密度发生明显变化的液体,不宜选用差压式变送器。
h) 测量液位采用膜片密封差压变送器时,两根毛细管长度应相同。
发表于 2019-4-17 09:49:25
浮筒式液位计
a) 在密度、操作压力范围比较宽的场合,介质的液位(界面)测量选用浮筒式液位计。仪表选型设计规定
编号(NO.): HENGLI-IN-SP-1010
修改(REV.): 0
第 17 页 共 30 页
PAGE OF
未经 SEI 书面许可,不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM SEI.
1) 测量范围在 2000mm 以内,比密度为 0.5~1.5 的液体液位测量。
2) 测量范围在 2000mm 以内,比密度差为 0.2 或以上的液体界面测量;
3) 真空、负压或易气化的液体液位或界面测量。
b) 一般场合宜选用外浮筒式液位计,采用“侧-侧”法兰连接型,法兰尺寸宜为 2”(DN50),
表头可旋转, 法兰-法兰中心距宜为 350mm、 500mm、 800mm、 1100mm、 1400mm,
1700mm、 2000mm 系列,也可采用步进尺寸为 100mm 的整数值。浮筒式液位开关可
采用 350mm 或 500mm。
c) 对于粘稠、易凝、易结晶的介质,选用内浮筒式液位计。
d) 内浮筒式液位计用于被测液体扰动较大的场合,应加装防扰动套管。
e) 浮筒液位计在被测介质温度高于 200℃时带散热片,温度低于 0℃时带延伸管。
f) 外浮筒液位计应带有排污阀,排污阀尺寸宜为 1/2”(DN15)。
发表于 2019-4-17 09:49:48
磁致伸缩液位计
发表于 2019-4-17 12:58:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071007 second(s), 72 queries , Redis On.
