loading
[讨论] 凝汽式汽轮机不规则震动
1.9K |5
wx__旋律255255VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
求教各位大神,专家,帮我分析下我现在机组的情况。其他工艺状况没什么变化,单独汽轮机震动异常,压缩机震动正常。油系统,冷凝系统,仪表等一切正常。震动VIAC551在早上6点半到达高高报,导致跳车。接着又开车继续观察。目前震动还是不稳定。我个人分析可能是转子热变形。
发表于 2019-4-12 18:31:21
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx__旋律255255 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多多JPSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可能性有,但不是很大
发表于 2019-5-11 00:16:49
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
4小个子89VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可能流道壁锈蚀严重,脱落导致
发表于 2019-5-11 13:36:21
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
李海军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果单单只是汽轮机不规则振动导致跳车,压缩机没有变化,那么转子热变形的可能性很小,如果转子热变形那就破坏了转子的动平衡,这样会导致压缩机振动也会受到影响。这种情况建议打开汽轮机检查轴瓦情况,轴瓦出现的问题大一点。个人意见仅供参考,不对之处敬请谅解。
发表于 2019-5-14 08:51:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以看到频谱图吗?
发表于 2019-5-14 09:52:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
hnwyzmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
猫爪松,管道应力,叶轮结垢,顶缸,轴承同心,
发表于 2019-7-30 14:39:45
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.318984 second(s), 105 queries , Redis On.
