[求助] 关于20管材冲击温度的问题
4.2K |16
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
现遇到一设计院设计的设备:筒体材料Q245R ,锻件采用20II ,管材采用GB/T6479-2013中20钢管。
要求受压元件及焊接接头进行-20度夏比V型缺口冲击试验。
问题来了:板材Q245R,20II提 -20度冲击要求可以,满足标准要求,而管材采用GB/T6479-2013中20钢管在GB/T150.2-2011中5.1.5条 20钢管的使用温度下限是0度,进行0度冲击试验。 此时20钢管可以提 -20度冲击吗,就算提 -20度冲击,冲击功按照GB/T150.2-2011中5.1.5条冲击功值要求满足,就能保证GB/T6479-2013中20钢管温度使用下限可以成为-20度吗,有依据吗?
题外话:如果按照标准要求设计,选择20管材应属于选材有问题吗?
发表于 2019-4-12 15:06:17
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 gn_1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计温度是多少呀?如果设计温度不低于0度,提高冲击试验要求是可以的。增加韧性储备。但是,如果设计温度-20,选20号钢,与GB150.2的条文相悖啊
发表于 2019-4-12 15:16:43
还有一个问题就是既然标准规定做0度了,使用温度下限0度,设计非得做-20度冲击,一是提出附加条件增加成本,二是与标准做的0度冲击有点矛盾。既然想用冲击韧性好的,用10钢就可以了,干嘛整这些让人为难档子工作呢?  详情 回复 发表于 2019-4-12 15:42
设计温度是常温,环境温度是 -14度左右  详情 回复 发表于 2019-4-12 15:30
gn_1984 + 5 热心助人
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
斩妖除魔 发表于 2019-4-12 15:16
设计温度是多少呀?如果设计温度不低于0度,提高冲击试验要求是可以的。增加韧性储备。但是,如果设计温度- ...
发表于 2019-4-12 15:30:02
设计温度,工艺要给提高一个数值。至于是否考虑环境温度,由工艺专业决定了  详情 回复 发表于 2019-4-12 15:34
kareale88 + 3 积极参与
设计温度,工艺要给提供一个数值。至于是否考虑环境温度,由工艺专业决定了
发表于 2019-4-12 15:34:25
记不清了,好像是50度或是70度吧  详情 回复 发表于 2019-4-12 15:44
kareale88 + 5 积极参与
还有一个问题就是既然标准规定做0度了,使用温度下限0度,设计非得做-20度冲击,一是提出附加条件增加成本,二是与标准做的0度冲击有点矛盾。既然想用冲击韧性好的,用10钢就可以了,干嘛整这些让人为难档子工作呢?你说呢
发表于 2019-4-12 15:42:30
kareale88 + 6 积极参与
记不清了,好像是50度或是70度吧
发表于 2019-4-12 15:44:14
kareale88 + 3 积极参与
可以的,合同上协商注明低温冲击,见附件
发表于 2019-4-12 15:45:30
谢谢,确实可以提出更低温度要求。看来还是没好好看标准。  详情 回复 发表于 2019-4-12 15:52
好的,我再看看  详情 回复 发表于 2019-4-12 15:46
kareale88 + 5 热心助人
gn_1984 + 5 热心助人
谁的子弹在飞 发表于 2019-4-12 15:45
可以的,合同上协商注明低温冲击,见附件
好的,我再看看
发表于 2019-4-12 15:46:22
可以的,合同上协商注明低温冲击,见附件
发表于 2019-4-12 15:52:46
既然是常温下使用,感觉没有必要-20冲击。  详情 回复 发表于 2019-4-12 16:03
kareale88 + 3 积极参与
发表于 2019-4-12 16:03:38
可能是考虑到环境温度影响,为增加材料韧性才提出的低温冲击,不过也没有问题。刚才看了管材材料标准,说是20管可以做-20度冲击。问题也得以解决。谢谢你了。  详情 回复 发表于 2019-4-12 16:15
kareale88 + 5 积极参与
GB 6479-2013标准上有规定,可以
发表于 2019-4-12 16:13:48
谢谢,感谢3楼好友提醒,材料标准明确说明可以提出-20度冲击的。  详情 回复 发表于 2019-4-12 16:17
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2019-4-12 16:15:24
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2019-4-12 16:17:12
kareale88 + 3 积极参与
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
7楼提供的6479-2000,新的2013标准当中也明确了。
发表于 2019-4-12 16:29:10
是的,我也看的13版的。只是我电脑无法上图。谢谢热心贴图。  详情 回复 发表于 2019-4-12 16:45
参与人数 2财富 +11 收起 理由
kareale88 + 5 热心助人
SDHZZXM + 6 积极参与
发表于 2019-4-12 16:45:12
kareale88 + 3 积极参与
tjsyhx@163.comVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以保证的回答你的是:钢管是可以做出-20度冲击的,
但是设备的设计是否符合 GB150的要求 俺就不专业了·······
发表于 2019-4-13 17:42:25
kareale88 + 5 积极参与
个人认为,按照GB6479选用-20℃是没有问题的,因为gb6479是可以满足-20℃状况下使用的材料。但是按照GB150设计是过不了的。
发表于 2019-4-13 22:13:54
kareale88 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100711 second(s), 117 queries , Redis On.
