[求助] 关于压力容器试验压力的问题
1.7K |6
阳光快回来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
目前单位做的一个项目设计到两台小型压力容器设备,分别是原油分气包和天然气分离器,工作压力0.2MPa,设计压力0.6MPa,容积很小,都在1.2m3以下,水压试验压力是否可以用1.5倍设计压力0.9MPa,而不用1.25倍的设计压力0.75MPa,因为整个系统试压选用的1.5倍设计压力,在系统整个水压试验前设备选用和整个系统同样的试验压力是不是会更合理?
发表于 2019-4-10 09:41:18
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 阳光快回来 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
亮剑_UWYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
把容器设计压力提高到0.72MPa,0.72X1.25=0.9,设备也不大,材料也不会浪费多少
发表于 2019-4-10 21:55:18
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以,这样省事
GB 150规定,可以提高试验压力,但要校核强度
发表于 2019-4-10 23:34:13
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
可以,但校核时应注意是各受压元件。
发表于 2019-4-11 08:18:44
蓝天 + 5 积极参与
阳光快回来楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢各位的指导,水压试验的压力我还是提高到0.9MPa,重新校核一下筒体壁厚。
发表于 2019-4-11 08:23:46
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要求“设备与管道系统一起试压”的,水压试验压力取管道系统的试验压力。很多项目都有这样的要求,强度计算时试验压力设为管道的试验压力,用管道系统的试验压力校核通过就行。
发表于 2019-4-11 08:52:13
蓝天 + 5 积极参与
3Q,明白了
发表于 2019-4-11 09:17:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096962 second(s), 93 queries , Redis On.
