用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 朋友们,蒸汽发生系统因后路蒸汽官网压力高,除盐水泵压力低补不上水,如何解决?
3.7K |10
qq___泪流成诗\"2382VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
因生产需要提高蒸汽压力(锅炉主产),同时本装置超负荷生产,本装置的蒸汽发生系统因蒸汽压力高(1.10Mpa),导致除氧水泵补不上水(除氧水泵出口压力降至1.0Mpa)(除氧水泵正常是最高压力1.10Mpa),如何解决此问题?更换大电机可以吗?
发表于 2019-4-8 09:07:22
201904/08/deadc96f931d7a4f7bc95e82532a4256.jpg
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq___泪流成诗\"2382 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
得提高除氧水泵压力,到1.6MPa以上。
发表于 2019-4-8 23:17:16
参与人数 2财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
wlf1234 + 4 同意你的观点
1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
换个相对高扬程的泵。
发表于 2019-4-9 09:38:30
liaifeng + 5 积极参与
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
单纯提高压力要求,不改变设备,是很难实现的,可以考虑换个多级泵,或加台泵串联提高压力,
发表于 2019-4-9 11:37:18
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层
海川大二  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
1. 提高泵出口压力可以有多个途径,举些例子:比如降低入口管阻以有限提高入口压力;扩大出口管路的管径以降低出口管阻,提高泵入口水罐的高度以提高泵入口压力;泵入口增加一个管道泵以提高泵入口压力等等
2. 解决措施总是要讲成本的,即投入产出比如何。对于楼主案例中一个小泵,换一个泵可能是有效的措施。
发表于 2019-4-9 15:48:52
参与人数 2财富 +20 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
wx_莫语805805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
换泵
发表于 2019-4-10 15:31:29
shangnenglsg | 显示全部楼层
已绑手机
串联泵应付一下子!
发表于 2019-6-2 15:08:32
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
聚宝盆一 + 2 积极参与
a447180135aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
考虑换个多级泵吧,根本上解决问题
发表于 2019-6-19 16:53:07
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
li7861004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机   已实名
除氧水泵咋地不得个2Mpa以上啊,你们是按设计安装的吗?汽包压力1.0Mpa:除氧水泵压力怎么的也得到汽包前比这个压力大吧(各个装置不同,有的必须达到2.0Mpa,因为管线长,还有去汽包的高度也算在里面),暂时生产的话就降低蒸汽总管压力吧,或者两个泵串联起来一起也能提起压力。
发表于 2019-6-23 21:12:54
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 6 积极参与
更好电机不管用,需要换泵
发表于 2019-8-29 16:26:27
绿莲花 + 3 积极参与
需要更换高杨程的泵
发表于 2019-8-29 16:28:01
绿莲花 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.079121 second(s), 106 queries , Redis On.
