[讨论] DN350法兰密封面尺寸问题。
17.8K |20
先看一下几个标准。
第一:HG/T20592   DN350  PN16  密封面d值=428
第二:GB/T9119等相关的国标法兰    DN350  PN16    密封面d值=438
第三:EN1092-1-2005   DN350  PN16   密封面d值=438
问题在于:HG/T20592 和GB/T9119等国标法兰  都是参照EN1092-1-2005编写,按理来说数据应该是统一的。
现在的情况,密封面d值尺寸,唯独DN350  PN16的数据 化标和国标及英标数据有出入。
而且HG/T20592 勘误表 中也没修改此处的数据。
是有意为之?
请众海友讨论讨论。
发表于 2019-4-4 11:46:52
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 宝鸡超晟钛业 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题就是勘误之外的漏列勘误,参照ISO和EN DIN没错
发表于 2019-4-4 12:14:38
这错误一直没勘误,难道是没有人发现??  详情 回复 发表于 2019-4-4 13:04
参与人数 2财富 +15 收起 理由
把握舍得 + 10 热心助人
liaifeng + 5 积极参与
好细心啊,比对下垫片尺寸,也不该是428。
发表于 2019-4-4 12:29:30
垫片外径444,密封面428,这差的有点多了。  详情 回复 发表于 2019-4-4 13:05
把握舍得 + 10 热心助人
这错误一直没勘误,难道是没有人发现??
发表于 2019-4-4 13:04:02
发表于 2019-4-4 13:05:29
加个突面外径加个6~8为垫片外径还是比较合理的 比较下DN300-16 的 378+6 =384 DN350-16 的话(438)+6=444 大致可以理解:438还是比较合理的  详情 回复 发表于 2019-4-4 13:52
大致可以理解:438还是比较合理的
发表于 2019-4-4 13:52:21
我也赞同你的意见。  详情 回复 发表于 2019-4-4 14:12
宝鸡超晟钛业 + 5 深入讨论
我也赞同你的意见。
发表于 2019-4-4 14:12:31
COLORZEROVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
将错就错 要么你找出版的编辑的问问
发表于 2019-4-4 14:45:47
の小南灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
干得漂亮,学习了
发表于 2019-4-6 09:33:32
勘误的时候,没有发现。。。。
这个地方 438是合理的。。
发表于 2019-4-8 07:56:14
宝鸡超晟钛业 + 2 深入讨论
学习了,以前查标准都没有注意,不过我一般发现和标准有出入都以现场实际为准!
发表于 2019-4-8 08:50:42
宝鸡超晟钛业 + 2 深入讨论
不要沉下去,还有大神参与讨论没。
发表于 2019-4-8 14:37:30
其实几年前就提了 老问题了 [attachimg]1773323[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-11 13:03
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
我和你说,这个就是错误的! HG的是428 ,EN的是438 ,JB的是435  标准前文有说, 参照 EN1092 改为438 。没毛病。 再或者你出图纸给客人确认! 确认了都没问题!
发表于 2019-4-8 14:54:21
宝鸡超晟钛业 + 2 深入讨论
反正换438加工了,客户说我们错了不按标准 后来一直就按428将错就错
发表于 2019-4-9 09:51:08
宝鸡超晟钛业 + 2 深入讨论
宝鸡超晟钛业 发表于 2019-4-8 14:37
不要沉下去,还有大神参与讨论没。
其实几年前就提了 老问题了
发表于 2019-4-11 13:03:37
rv123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
平焊法兰
发表于 2019-4-14 02:11:21
勘误的时候,没有发现。。。。
发表于 2019-4-26 11:15:30
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
HG20592-09也发现过错误数据
发表于 2019-4-26 16:23:44
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种问题只有用到才可能发现,不然谁会去一个一个对比,费时费力,楼主辛苦了
发表于 2019-6-24 15:42:05
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没办法只能按标准,就算有问题那也是跟着标准走的,没责任呀
发表于 2019-6-24 19:14:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098113 second(s), 129 queries , Redis On.
