[讨论] 转子的总串动量是多少?
2.9K |3
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
泵转子的总串动量 一定是轴承等各处限位结构的限制值 的交集吗?,请各位 嗨友 讨论下
发表于 2019-4-3 16:42:33
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是,在设计转子总成的时候,应该是把这些因素考虑其中,轴向力的控制平衡通常只局限于设备的非正常越转,比如设备的启动,跳车等异常状况下,轴向力是要有倾向性的。转子在设计时,应该是考虑在正常工作状况下的平衡,轴承限位只是局限于围观的,短时限的时候起作用。
发表于 2019-4-3 17:11:42
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 积极参与
wozuiaishiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
总串量就是把泵转子顶到一头,在拉回来,看看实际数,然后按厂家要求定位,多级泵需要把平衡盘、鼓拆掉测量。
发表于 2019-4-3 22:41:54
sdwfsgyykai + 5 积极参与
是的
发表于 2019-4-3 22:47:29
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064373 second(s), 68 queries , Redis On.
