[求助] 爆炸危险环境钢管配线隔离密封
5.7K |19
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.4.3条 5 在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应做好隔离密封。在后面条文解释中注明:保护钢管不受本条款限制。
钢管配线 和 保护钢管 有什么区别?隔离密封是怎样做的?有安全评价的人到现场,看到钢管就说要封堵,对吗?望有经验的高手指教!
发表于 2019-4-2 16:28:58
sdscj0122 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ssme2013 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
WallaceLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问你有 GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》文件吗?可以分享吗?
发表于 2019-12-12 11:52:41
sdscj0122 + 3
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
晚上发给你
发表于 2019-12-12 14:20:27
非常感谢!
发表于 2019-12-12 14:37:17
muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
条文说的是保护用钢管不受本条款限制,保护用钢管指的是单纯保护电缆的钢管
电气配线用钢管则不同,电气配线用钢管与电气设备电缆引入装置连通,所以钢管内与设备是一个连通的腔体,故需要密封
发表于 2019-12-12 15:17:17
sdscj0122 + 6 热心助人
我的理解是:从配电箱到设备全部采用钢管的就是配线钢管,在同一爆炸分区内,电缆穿墙、埋地等处需要加一段钢管保护的就是保护钢管。具体做法参见这个图集
发表于 2019-12-12 15:33:54
12D401-3 爆炸危险环境 电气线路和电气设备安装0.pdf
14.69 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
我还是没有明白“钢管配线”与“保护钢管”究竟有什么本质的区别。但是通过大家的讨论,只能按照你这里解释的强记这种情形。  详情 回复 发表于 2020-2-20 21:48
sdscj0122 + 10
发表于 2019-12-12 20:16:23
GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范.pdf
9.17 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
sdscj0122 + 10 热心助人
在楼上
发表于 2019-12-12 20:17:11
感谢!!!!
发表于 2019-12-12 22:58:04
感谢!!!!
发表于 2019-12-12 22:58:23
ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
钢管布线全程密封。后面条文解释的保护钢管是针对电缆布线而言。
发表于 2020-2-18 18:00:27
sdscj0122 + 8
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
谢谢分享。
发表于 2020-2-20 10:11:57
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
周云卿 发表于 2019-12-12 15:33
我的理解是:从配电箱到设备全部采用钢管的就是配线钢管,在同一爆炸分区内,电缆穿墙、埋地等处需要加一段 ...
发表于 2020-2-20 21:48:58
sdscj0122 + 8
渝琴 发表于 2020-2-20 21:48
我还是没有明白“钢管配线”与“保护钢管”究竟有什么本质的区别。但是通过大家的讨论,只能按照你这里解 ...
     个人看法:保护钢管好理解,就是局部用的,比方说过墙,过基础,进设备等等,起到保护电线用的。
     我认为老兄是不是不大明白什么时候需要用配线钢管?这个的确是规范上我没有扎到很具体的要求,《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014
5.4.1 爆炸性环境电缆和导线的选择应符合下列规定:
    2 在爆炸危险区内,除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内,无护套的电线不应作为供配电线路。
也就是说爆炸环境内,只有一层绝缘的电线,没有护套,那就必须得用钢管配线了,否则电线一旦破皮,会引起爆炸危险,所以此时钢管配线也得做好封闭隔离。
但是《电力工程电缆设计标准》50217-2018
5.1.11 用于下列场所、部位的非铠装电缆,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:
    1 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内、地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段;
    2 可能有载重设备移经电缆上面的区段。
此种情况下,若用穿钢管保护,那就属于保护钢管了。所以爆炸区域内这种情况的非铠装、有护套电缆穿管,就可以不用做隔离密封,当然出配电箱、进设备处还是得做。
   另外铠装电缆全程不必穿管(除要求做局部保护钢管的除外),只需在出配电箱、进设备处隔离密封。
    最后专家和安监部门未必会同意我的看法,他们一般不看规范。
发表于 2020-2-21 09:09:38
非常感谢也非常认同你这样引经据典的讲解!这才是专家的范,点赞! 你对第二个规范条文的解读,是不是说的“非爆炸区域内这种情况的”?是不是少写了一个“非”?  详情 回复 发表于 2020-2-21 20:38
参与人数 2财富 +45 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 25 + 2 热心助人
sdscj0122 + 20
发表于 2020-2-21 20:38:56
你对第二个规范条文的解读,是不是说 ...
      不是的,就是说爆炸区域内的非铠装电缆,有绝缘、有护套的电缆,比如vv电缆,需要穿保护管,虽然在爆炸范围内但不需做隔离密封,因为这是保护钢管,电缆本来就两层了,还有保护钢管,导体裸露的概率就非常非常小了,除非你生拉硬拽,在这种情况下钢管做了隔离密封也毫无用处。当然保护钢管里的电缆接头,还是得用隔离密封的防爆接线盒。
     非爆炸区域内不在本次讨论范围啊,非爆炸区域内,也就不存在什么隔离密封的问题了。
发表于 2020-2-21 21:22:05
经你这么一解释,算讲清楚了。 也明白你的担心某些专家不这么认为是为什么了。我也曾遇到过这样的专家,他们只强调封堵套管,不分这些不同的情况。不过,也许是为了避免疏漏罢,是这样的话也就由他去罢  详情 回复 发表于 2020-2-22 20:41
参与人数 1财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 25 + 1 热心助人
版主过奖了,哈哈
发表于 2020-2-21 21:22:45
周云卿 发表于 2020-2-21 21:22
不是的,就是说爆炸区域内的非铠装电缆,有绝缘、有护套的电缆,比如vv电缆,需要穿保护管,虽然在 ...
经你这么一解释,算讲清楚了。
发表于 2020-2-22 20:41:53
sdscj0122 + 10
渝琴 发表于 2020-2-22 20:41
经你这么一解释,算讲清楚了。
也明白你的担心某些专家不这么认为是为什么了。我也曾遇到过这样的专家, ...
不一定对啊,仅供参考吧,算是跟专家解释的时候作为一点论据
发表于 2020-2-22 21:02:35
钢管配线:钢管里穿的是单芯导线;保护钢管:钢管里是电缆,钢管的作用是增强机械防护;保护钢管不做防爆隔离的用途。
发表于 2020-3-28 23:30:02
sdscj0122 + 10 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-15 22:26:52, Processed in 0.007347 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
