[讨论] 胺液吸收塔
4K |6
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
脱酸吸收塔压差高是怎么回事,胺液浓度47%,补软水后没有变化,仪表现场检查表也正常,不知道怎么处理
发表于 2019-4-2 15:45:45
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 世上本没有路 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是填料塔啊,堵塞的可能应该有!
流程设置上没有过滤器投用吗?有的话可以加大过滤频率!
发表于 2019-4-2 18:11:25
sdwfsgyykai + 5 积极参与
PhotonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可能拦液了,加消泡剂试试。
发表于 2019-4-2 19:40:27
sdwfsgyykai + 4 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在确定真正的原因之前首先请确定如下几个参数:
1)天然气进塔前过滤器是否投用,滤芯是否更换?过滤器的压降如何?
2)天然气进塔流量是否超过设计最大负荷?胺液流量是否在设计值?
3)出塔天然气经冷却后进入净化气分离器,观察净化气分离器的液位计指示情况,是否出现液位上涨?
4)观察吸收塔、闪蒸罐和再生塔的液位情况,是否出现液位降低?
5)进塔的胺液温度是否比进塔天然气温度高5℃以上?
6)分析天然气进塔组分,确定是否粉尘增多或者夹带重烃?
7)机械设备问题:如吸收塔顶部除雾器或者填料是否堵塞?
分析完以上参数后,吸收塔差压值超过允许值,则表明吸收塔出现了发泡和液泛。若原料气中夹带的杂质和重烃未能在上游脱除而进入到吸收塔中,会导致溶剂出现发泡;胺液进塔温度低于天然气的烃露点也会导致天然气中的重烃冷凝,导致发泡;当天然气的气量超过了吸收塔的允许负荷时,吸收塔的操作气速过大,导致气液夹带,最显著就是净化气分离器中液位升高且系统的其他设备液位降低,此时吸收塔压差也会增大。
解决办法包括:
1)保证进塔天然气气量不超过设计值,原料气进行充分过滤;跟换原料气过滤器滤芯等;
2)控制入塔胺液温度,保证其高于天然气进气温度5℃以上;
3)投用胺液颗粒过滤器和活性炭过滤器,减少胺液中的杂质和降解物【特别注意:加消泡剂时严禁投用胺液活性炭过滤器
4)注入消泡剂;
5)最后的办法就是停车检修吸收塔是否出现除雾器或填料堵塞。
发表于 2019-4-3 09:05:32
消泡剂能不用尽量不要用,谁用谁知道......  详情 回复 发表于 2019-4-3 18:16
goldliyang + 8 积极参与
1)天然气进塔前过滤器是否投用,滤芯是否更换?过滤器的 ...
发表于 2019-4-3 18:16:51
消泡剂要用对时机,当然,在发泡前投用消泡剂不仅不能够消泡,还会使泡沫更稳定,使操作环境更糟;操作规程中也是对添加消泡剂有相关规定,使用前必须要对胺液进行发泡试验后才可以试验,盲目添加会适得其反  详情 回复 发表于 2019-4-4 08:37
参与人数 2财富 +3 收起 理由
Hansonwen + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
发表于 2019-4-4 08:37:15
你这是种规范的做法!找对路后再着手实施!  详情 回复 发表于 2019-4-4 10:31
Hansonwen 发表于 2019-4-4 08:37
消泡剂要用对时机,当然,在发泡前投用消泡剂不仅不能够消泡,还会使泡沫更稳定,使操作环境更糟;操作规 ...
发表于 2019-4-4 10:31:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178765 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
