[讨论] 锅炉定排罐的排汽放散口能加阀门么?
2.4K |6
壹颗赛艇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
各位大神专家,小弟刚踏进工作,现场遇见一个问题,蒸汽锅炉的定排罐最上方有个大口径约300的放散口,直通炉顶,排向大气。现能否在排放口增加阀门。有没有确定的规范可以拿出来,我好拿给领导,怕出安全事故我考虑的是不能增加,因为锅炉事故或者危急疏水直接进定排了,定排上有阀门无法及时开启,定排罐又没有安全阀,所以不能加。大神们
发表于 2019-4-1 18:19:36
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 壹颗赛艇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不能加阀门,否则不叫放散口了。
发表于 2019-4-1 18:23:17
kareale88 + 5 热心助人
壹颗赛艇楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我个人觉得不能加,因为蒸汽锅炉危急疏水都进了定排,有阀门不能及时开启,又没有安全阀,会把罐子憋炸了吧。
发表于 2019-4-1 18:25:40
kareale88 + 4 积极参与
大神,有没有相关的规范,我在上学的时候记得老师说起过,但是没有文件可以作为证据啊。
发表于 2019-4-1 18:26:34
kareale88 + 4 积极参与
wx_光头强628628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
要看看你的定牌罐都连着什么呢。一般是连着连排罐的放水,连排长期向定排放水,连排的放散口怎么能加阀门呢。你们领导要是闲总冒气的话你可以找一个节能公司给你设计一个定排排气回收再利用的项目。
发表于 2019-4-11 18:14:48
kareale88 + 8 积极参与
如果只加危机疏水的话,你可以加阀门。你做个连锁不就行了
发表于 2019-4-11 18:15:50
kareale88 + 4 积极参与
zzlkoolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不能加,定排扩容器不属于压力容器,没有按照压力容器管理。
发表于 2019-4-13 10:29:30
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092572 second(s), 83 queries , Redis On.
