[讨论] 桶装物料防静电的问题
2.2K |7
平平安安上班来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  我们现在是通过气动隔膜泵将200L的铁桶内的有机物料打入反应罐内,我们通过分析得出,打料过程会有静电产生,但是对于静电夹的位置有不同的意见,现在觉得应该是由两个静电报警器:第一个报警器的的一个夹子夹在夹在抽料管的法兰上,第二个夹子夹到反应罐罐体上,另外一个报警器,一个夹子夹到罐体上,另外一个去接地,不知道是否正确,请批评指正!
发表于 2019-3-30 23:09:45
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 平平安安上班来 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
aswan2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
都可以,连通就行
发表于 2019-3-31 05:03:35
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
你这种用便携式静电报警器导除静电的方式我第一次看见,其实怎么说呢,你主要是担心你在往反应釜抽料的过程中会产生静电吧?你这样的跨接有可能导除不了静电,你如果想导除静电,那么你需要做的是(1)铁桶接地,可以用金属夹子连接金属导线到接地体上;(2)抽料使用可以导除静电的管子;(3)低于5个螺栓的法兰尽量用铜片跨接,注意是相邻的法兰要跨接;(4)限制进入反应釜的内物料流速;(5)反应釜接地;(6)如果抽料管路过长的话,可以在连接法兰处适当接地。这样应该差不多了。
发表于 2019-3-31 22:59:43
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
这么多接地,防不胜防。
发表于 2019-4-1 08:39:03
L0geVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
连接导体上
发表于 2019-4-3 10:46:29
lovelife1997VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是什么物料?
发表于 2019-4-3 19:38:56
平平安安上班来楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
醚类
发表于 2019-4-7 10:16:20
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
补充:气动隔膜泵也要接地。
发表于 2019-6-11 00:03:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248865 second(s), 90 queries , Redis On.
