[讨论] 双吸泵 振动大
2.4K |17
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一台BB1单级中开双吸泵,流量1900,扬程35,转速1450,功率250KW,泵中心高度700,在额定流量点,JB标准振动B级要求2.8mm/s以下,底座固定、试验管路固定、联轴器对中,两端轴承体加固,叶轮动平衡都做了,,水力流道也看了,轴承端面轴向位置靠上端还是在3.8mm/s左右(靠下端在2.6mm/s),始终降不下来了,没办法,只有降低要求让客户让步接收了,各位网友有没有这方面的经验,给些意见
发表于 2019-3-30 09:51:57
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
轴向水平度查了么
发表于 2019-3-30 10:24:24
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
基础是平的
发表于 2019-3-30 10:29:39
156026692 + 3 积极参与
软脚有没有检查
发表于 2019-3-30 11:44:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泵体支脚平面和底座平面都是一刀下来,螺栓拧紧力矩按照规定来,不应该有软脚存在
发表于 2019-3-30 14:13:13
156026692 + 6 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
买个猪头供一下吧
发表于 2019-3-30 16:08:54
我们这里都是杀鸡来敬  详情 回复 发表于 2019-3-30 17:06
156026692 + 2 积极参与
我们这里都是杀鸡来敬
发表于 2019-3-30 17:06:18
156026692 + 2 积极参与
泵本身都检查过了,没发现异常。
现在是用的哪家的轴承,换轴承试试呢
发表于 2019-3-30 17:08:42
SKF轴承,应无问题  详情 回复 发表于 2019-3-31 09:01
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
个人愚见,既然对中、动平衡都做过,泵进出口法兰无应力检查看过吗?
润滑油方面呢?
另外,看这功率250KW也较大了,有没有可能是电机侧的问题?
此外,介质是否与正常工况有偏差,如组分轻重、气化、开工工况等因素?
话说,2.8的指标要求真够高的,我们一直按SHS01003,4.5
发表于 2019-3-30 17:37:39
在自家试验台试验,管路随泵走,并且支撑充分,不存在管路与泵之间的作用力,电机测振动1.2mm/s,介质是清水  详情 回复 发表于 2019-3-31 09:04
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你泵进出口压力多少?管道口径多少?目前运行功率多少?
发表于 2019-3-30 23:17:29
进口常压,出口压力0.32MPA,在额定点运行才测试的振动,口径DNA50,轴功率195KW  详情 回复 发表于 2019-3-31 09:06
156026692 + 2 积极参与
我相信LEE 发表于 2019-3-30 17:08
泵本身都检查过了,没发现异常。
现在是用的哪家的轴承,换轴承试试呢
SKF轴承,应无问题
发表于 2019-3-31 09:01:48
156026692 + 3 积极参与
润滑油方面呢?
另外,看这功率250K ...
发表于 2019-3-31 09:04:28
156026692 + 5 积极参与
孔庆保-系统节能 发表于 2019-3-30 23:17
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
发表于 2019-3-31 09:06:37
156026692 + 5 积极参与
你泵效率按85%来计算,有点功率低。说明你的泵进口流量有些不足。你所说的进口常压是多少米?有多长?有没有过滤系统?有没有照片?我初步判断应该是进口有问题。
发表于 2019-3-31 10:53:58
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
检查下电机软脚。另超标的振动是两端轴承都超还是指后轴承轴向位置超呢?如果确认泵本身没问题,找下管路应力、工艺使用上是否有问题。
发表于 2019-4-1 10:38:02
我相信LEE 发表于 2019-3-30 17:06
我们这里都是杀鸡来敬
猪和鸡不够力的话,再杀只黑狗,沿泵周边洒狗血吧
发表于 2019-4-1 10:39:42
要不 杀只皮卡丘吧  详情 回复 发表于 2019-4-1 10:47
要不 杀只皮卡丘吧
发表于 2019-4-1 10:47:34
waxddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
采集振动信号,根据振动主频率来确定振动原因吧。
发表于 2019-8-2 20:16:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102798 second(s), 114 queries , Redis On.
