[求助] 气化炉设计及炉内布置
8K |22
chris_changVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位大神一个问题,我在做污泥流化床气化炉结构设计的研究,想问一下,如果我设计的运行温度为850℃,那么是否需要在炉膛内布置埋管、水冷壁等受热面,还是只需在尾部布置气化气的冷却装置。看到有些资料说反应温度是通过入炉物料量与空气当量比来调节的。如果需要布置那反应温度不就达不到了?如何确定未布置炉内受热面时运行的温度,若布置如何保证反应温度在850左右,谢谢谢谢
发表于 2019-3-28 10:49:27
参与人数 3财富 +20 收起 理由
kyr + 5 发起议题
18918808312 + 5 积极参与
caocheng + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 chris_chang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
回帖奖励 +1 财富值财富
这个问题太专业,是环保设备上用的吗
发表于 2019-3-28 15:24:28
LQ198619 + 5 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
气化炉加水冷壁,水冷壁外面涂耐磨涂层,气化炉温度就是你你们加入的进料及氧气有关系
发表于 2019-3-28 16:40:28
LQ198619 + 5 积极参与
chris_chang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢回复,如果加水冷壁的话,炉内温度肯定会有所下降吧,那么对于气化反应会不会有影响啊,
发表于 2019-3-28 21:34:36
kyr
那点热量太少,只是保证炉壁安全  详情 回复 发表于 2019-3-29 17:00
LQ198619 + 5 积极参与
普度禅师 发表于 2019-3-28 15:24
这个问题太专业,是环保设备上用的吗
资源回收利用
发表于 2019-3-28 21:36:04
那点热量太少,只是保证炉壁安全
发表于 2019-3-29 17:00:58
kyr 发表于 2019-3-29 17:00
那点热量太少,只是保证炉壁安全
好的,知道了,谢谢您
发表于 2019-4-1 16:03:01
FEIHU420 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +1 财富值财富
污泥流化床的处理效率估计比较低吧,如何保证残炭的值呢
发表于 2019-4-2 09:11:23
LQ198619 + 5 积极参与
恩 毕竟热值比较低,保证残炭的值是怎么个说法呢(菜鸟一枚,望谅解)
发表于 2019-4-2 10:31:27
鹭上枝头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +1 财富值财富
污泥燃烧释放出的热量能有多少,能保证自身持续燃烧吗?
发表于 2019-4-2 13:49:41
LQ198619 + 5 积极参与
就是指烧出的灰固定碳含量高
发表于 2019-4-2 15:47:29
FEIHU420 发表于 2019-4-2 15:47
就是指烧出的灰固定碳含量高
流化床的话,飞灰含碳量是损失较大的一部分,考虑在结构上减少飞灰带出量,以及增大飞灰回流量
发表于 2019-4-2 20:19:28
对,这方面也想过,理论上市政污泥含水率小于38%时可以自行燃烧。所以进炉之前要先行干化处理
发表于 2019-4-2 20:30:10
caocheng + 5 积极参与
干化采用哪种技术呢?
发表于 2019-4-3 09:25:30
LQ198619 + 5 积极参与
FEIHU420 发表于 2019-4-3 09:25
干化采用哪种技术呢?
对前处理没做研究~~
发表于 2019-4-3 09:46:11
LQ198619 + 5 积极参与
冰山一角VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +1 财富值财富
制成水煤浆,高温气化
发表于 2019-4-3 10:26:31
kyr + 5 这个先要有水煤浆气化炉
LQ198619 + 5 积极参与
tfzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
回帖奖励 +1 财富值财富
不需要设置水冷壁,因为目的是焚烧污泥,所以燃料补充的越少越好。
发表于 2019-4-4 10:28:05
LQ198619 + 5 积极参与
也有道理,我看了很多传统的锅炉设计里都有水冷壁等受热面的布置,他们大多数是蒸汽锅炉主要目的就是利用产生的热量,而我主要目的是首先达到污泥的减量化,并且在此基础上实现资源化(回收利用燃气化学热和显热)。如果布置上炉内受热面导致炉内气化维持不下去而需要补充燃料,可能就不合适了。谢谢
发表于 2019-4-4 17:04:04
kyr
这个炉壁可以参考固定床气化炉的情况  详情 回复 发表于 2019-7-22 08:26
LQ198619 + 5 积极参与
这个项目难度还是比较高的
发表于 2019-7-21 14:43:23
chris_chang 发表于 2019-4-4 17:04
也有道理,我看了很多传统的锅炉设计里都有水冷壁等受热面的布置,他们大多数是蒸汽锅炉主要目的就是利用 ...
这个炉壁可以参考固定床气化炉的情况
发表于 2019-7-22 08:26:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.329523 second(s), 152 queries , Redis On.
