[求助] 关于氢气探测器的问题
3.5K |4
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009条文解释,第5.2.2条:一般检测可燃气体的催化燃烧探测器对氢气有引爆性,所以氢气检测应选用专用的催化燃烧型氢气探测器或热传导、半导体型探测器。
问题是:有些环境即有氢气又有其他可燃气体该怎么办呢?一般厂家的可燃探测器都是普通催化燃烧型,没其他的,该如何处理呢?
我想是不是既然有专用的催化燃烧型氢气探测器,那么用该类型的探测器去标定其他可燃气体也是可以的吧!
发表于 2019-3-27 17:37:01
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haoren46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可以问问德尔格和梅思安
发表于 2019-3-28 00:51:16
sdscj0122 + 4 热心助人
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
haoren46 发表于 2019-3-28 00:51
可以问问德尔格和梅思安
好的谢谢
发表于 2019-3-28 10:13:55
壁韧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好 这个问题有结果了么?氢气的可以去测其他的?其他的介质探测器不能用来测氢气?是这样么?
发表于 2021-10-20 13:41:56
这个问题还是问问厂家吧,如果是做设计,我觉得还是写上氢气专用  详情 回复 发表于 2021-10-25 13:53
发表于 2021-10-25 13:53:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053295 second(s), 47 queries , Redis On.
