为什么电锯的链条时速70公里还不断? . ^2 k$ {8 N" h8 r$ C' K3 m
电锯中数以万计的部件协作工作 / }; q6 K( v/ s# O
: ]. a: W2 i) d* Z" J: n+ X& m5 G
1一个小巧轻便的活塞,驱动着坚硬的机轴▼
0 h) I, j L/ t' m; } w! U
2三联动链条能够保持每小时70公里的速度▼ ! F# a( Y; n' L" w' m
3在外部有33个剃刀般尖锐的切齿,能够锯开世界上最硬的木头▼
) @- p5 x$ l% o8 ~- |
4但电锯的威力并不是来自切齿,而是来自薄薄的被叫做“导向杆”的金属片,链条就缠在它边缘。导向杆必须坚固,才能支持高速运动,但也得足够轻,因为伐木工人要提一天。▼
Yo-Yo球如何转得像方程式赛车引擎一样快?
平衡感设计能让Yo-Yo球扔出去和收回来都很顺畅,同时Yo-Yo球能长时间在线上旋转,而且保证速度不会慢下来▼
& G: t. O3 z# ?
为了做到这一点,Yo-Yo球内部有一个比一分钱还小一点的巧妙装置▼ $ R1 a, h! B/ N) K9 ~2 S3 ?
在内外圈之间,有10个小钢珠共同滚动,从而阻隔内外圈之间的摩擦力▼ 1 x2 ^, i$ i1 x5 G+ `
虽然绳子绕在外圈上,但内圈仍然能够全速转动,速度就和F1方程式赛车一样快▼
- n3 l# {7 ]4 {, c2 C- F
这种天才般的分隔方式,能让Yo-Yo球一直转到最后,同时,Yo-Yo球两边的重量也能帮助延长它的减速。
几百米长的钓鱼线又是怎么卷起来的? ( V/ ^* t: y& l6 b# s9 A
钓鱼线的超轻铝合金框架下,有141个精密的构成元件▼
1鱼线采用540多米长的特殊编织线,能够承重65公斤▼ ( z* X+ F* I5 |# h
2内部的不锈钢珠围绕着轴承转动,速度为10000次/分钟▼ 5 I( Z k4 X' C/ d& _
3而精密齿轮转动曲柄带起运动,可以收回钓鱼线▼ + p! _$ q/ H J4 A q0 [% `
: ]3 v+ N! U' K( l/ Z
4最新的科技是如何协助黑胶唱机装逼的? 5 ^9 `5 G5 B, } Q& |
黑胶唱机内240个精密部件协同工作▲ & m+ H( q1 Z5 N4 u7 h
两个联锁锌合金唱片母盘,能够完美保持极度稳定,唱针精准读取唱片▼
" m: y* a V/ R# Z& I$ u. j' u" L
精碳制成的唱针,操控读取着这些细微的起伏,将唱片上的突出凹进的点变成音乐 7 j, A% C, r: s) O
唱针固定在唱臂的末端,唱针在前后左右运动时,线圈在两个磁铁之间转动,会产生电流,这个电流会驱动扩音器和喇叭,发出经典优美的声音▼
2 `4 }, `9 ^: V
发出经典优美的声音 - k: ?6 L! Q6 M
跑步机是如何保证人不会被摔倒的? 2 V: k1 y* [2 H7 r. p, w$ U. x
9 D( m* i2 u# u; M
传动▲
6个橡胶减震杠吸附在底部位置,作为避震器,减少脚对传送带产生的震动▼ 0 X3 \2 I' E' y- D) }8 I
+ p: A/ k- C9 y" L
减震▲
底板上是一个2.5厘米厚的跑板,外部上蜡,尾部用铰链固定住,为跑步提供稳固的表面,可以减少对膝关节的伤害▼
稳定&固定▲ " m2 _# m* L3 _4 ?
滚轴需要保持坚固,确保每次跑者的脚踩到传送带,能够记录跑者的步频。通过电脑操控台,可以设置预期跑速,每次脚重重踩在跑板上,传送带就开始减速,驱动器同时工作,立马抵消减速带来的影响▼ 8 X, e6 Z- g; i, Q: t' x
减速▲ * Q5 C0 T. Y9 m1 ^% `% x
电子控制器能够探测出步速的变化,然后发出命令,让发动机加速转动,这样传送带就能恢复预设速度,让跑步机与跑者的步幅相匹配,跑者全程都感到轻松畅快▼
控速▲
自动售货机如何分辨硬币?
首先传感线圈先探测硬币的尺寸大小,而电磁铁则探测其材质▼
在硬币投下的瞬间,机子会确定硬币,并将它们分类放好 ) b7 b; I& D, f( ?
当发现异样时,假币就会被弹出▼
8 [( j1 a) Z9 A/ N
当给你找零时,机器则会逐一放出硬币▼
这些步骤能帮人们一年数近15000个硬币
