[电气设备] 怎么用万用表测量变频电源元器件的好坏
1.1K |0
拿回忆下酒。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
变频电源元器件电容该怎么测量?改怎么样去判断他的好坏呢?随着变频电源在电子生产行业应用的越来越广泛,生产变频电源的厂家也是越来越多。不过还是会有一些刚接触变频电源的人是需要对变频电源的特点、保养的方法、安装注意事项、使用注意事项、操作方法等知识做出一些了解和认识的。为了能够让大家更多的了解到变频电源的有关信息,今天中港扬盛给大家讲讲变频电源元器件电容用万用表该怎么去测量他的好坏:
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
   电解电容器的两根引线分为正、负,在检查的时候,对耐压较低的电解电容器,电阻档放在R×100R×1K档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接负极,万用表指针就会出现摆动,然后恢复到零位这样的电解电容器是好的。
2、用万用表检查可变电容器
可变电容是由定片动片组成的。用红、黑表笔分别接动片和定片,转动轴柄,电表指针不动,说明动、定片之间没有短路;如果指针摆动,说证明电容器存在短路的地方。
    注意在测量时一定要按照正确的方法使用,以免造成误差而判断失误,一般在使用说明书上也会有告诉你们怎么测量的方法,测试之前可以仔细的阅读说明书,避免测试时出现失误,造成损害,严重的话会发生触电等安全隐患。
发表于 2019-3-23 14:38:48
参与人数 2财富 +9 收起 理由
sdscj0122 + 3 发起议题
匆匆的过客 + 6 资料文件共享
当前内容由会员用户名 拿回忆下酒。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050664 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
