[VOC治理] 燃烧后产生的二噁英怎么处理
11.7K |25
蓝天白云_MWVOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
一般来说,一些含氯废气在燃烧温度在300-400℃左右时容易产生二噁英。如果采用催化燃烧法可能产生的二噁英后续该如何处理呢?只能通过活性炭吸附吗?效果如何,成本控制会不会偏大?
发表于 2019-3-22 09:46:57
瞬間、煙花 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 蓝天白云_MWVO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们有需求?
发表于 2019-3-22 11:03:18
有这方面的资源可以探讨一下,可以私信留个联系方式。
发表于 2019-3-23 10:54:09
qxxxiaoao + 3 积极参与
coolupVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【环保工作者】
一般就是急冷+活性炭喷射吸附了。形成温度250-400℃
发表于 2019-3-25 12:04:05
lixich1968 + 3 积极参与
蓝天白云_MWVO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
急冷+活性炭喷射吸附运行成本较高,而且我们采取的是催化燃烧,前段燃烧温度并不会达到850℃以上,采用急冷应该没有用吧。
发表于 2019-3-26 15:42:57
lixich1968 + 3 积极参与
不好意思,卡住了。一下发了三条。。
发表于 2019-3-26 15:44:44
三博士光电香香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
超能离子灯可以除掉
发表于 2019-4-24 16:45:28
lixich1968 + 3 积极参与
二噁英类似重金属,自然界中无法降解,一般像垃圾炉采用活性炭吸附,另外也有催化分解的,温度在250℃以下。
发表于 2019-4-24 22:57:15
qxxxiaoao + 5 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
活性炭吸附后,也是危废哦,处置费用也高啊。
发表于 2019-4-25 09:39:10
qxxxiaoao + 3 积极参与
NTZZCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果没有经过高温区的话,那重点放在源头控制含氯物料进入比例,建议控制在1%一下,然后避免经过二次生成的300℃左右区间,再就是活性炭吸附。如果有条件,可以增设除尘设施,因为二噁英很多是附着在颗粒物上排放的
发表于 2019-4-26 09:53:18
qxxxiaoao + 5 积极参与
NTZZC 发表于 2019-4-26 09:53
如果没有经过高温区的话,那重点放在源头控制含氯物料进入比例,建议控制在1%一下,然后避免经过二次生成的 ...
中小型项目的话,采用活性炭处理,本身危废处置费用就高了,还要加一个除尘器的话,成本就控制不住了呀。
发表于 2019-4-26 16:41:54
lixich1968 + 3 积极参与
luoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
含氯的根本就不许用催化燃烧,至少宁波环保局不会批的。二恶因一旦产生,几乎无法处理,所以只能是大于1200度燃烧,再3S内急冷,避免产生二恶因。有没有算过相平衡,微克级怎么可能吸附处理?
发表于 2019-5-13 13:24:50
lixich1968 + 5 积极参与
ccly1243VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
兄弟,是ng哦
发表于 2019-5-13 16:20:44
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
围观
发表于 2019-5-21 14:31:26
东南活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般都是用活性炭来吸附的,像垃圾焚烧发电厂基本都是这样的工艺。
发表于 2019-5-31 15:55:33
qxxxiaoao + 3 积极参与
hikerdengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这东西,烧了还会有二次污染物产生,怎么搞都是害
发表于 2019-6-1 15:19:13
lixich1968 + 3 积极参与
低温催化燃烧 能除净Cl么? 这种情况下二噁英的形成机理会不会不同啊
发表于 2019-7-22 16:43:10
qxxxiaoao + 5 积极参与
现在垃圾焚烧发电厂都会大量产生二噁英,现在主流的处理方法也是用高碘值的粉状活性炭来吸附,效果都还是不错的!如果您单独上这么一套设备成本有点高····
发表于 2019-7-25 09:37:57
lixich1968 + 3 积极参与
东南活性炭 发表于 2019-7-25 09:37
现在垃圾焚烧发电厂都会大量产生二噁英,现在主流的处理方法也是用高碘值的粉状活性炭来吸附,效果都还是不 ...
是的,一般那种高温炉的后续好像有那种接除尘器投入活性炭,像粉尘颗粒物一样吸附在活性炭上,在做危废处理。
发表于 2019-7-25 10:33:25
lixich1968 + 3 积极参与
最好还是源头控制,或者前端处理,利用物理化学反应去除CL,争取将二噁英扼杀在摇篮里。低温催化还是要看贵金属的催化性能,失活再生,现阶段的贵金属材料还是挺贵的,成本控制也是个问题。不过一般的都是把CL转化为HCL,极少有CL2产生。
发表于 2019-7-25 10:42:38
瞬間、煙花 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199189 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
