[求助] 这是什么图纸
3.5K |8
yyl830120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
这是PLC机柜里图纸,有谁知道里面的符号代表什么意思吗?R1,XK
发表于 2019-3-20 15:09:35
sdscj0122 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yyl830120 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
R1应该是铂电阻
发表于 2019-3-20 21:43:25
sdscj0122 + 3 积极参与
yyl830120楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
这是电路图吗
发表于 2019-3-21 12:11:10
sdscj0122 + 3 积极参与
xfys929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
R1就是PT100R热电阻用来测温的,XK具体看不出来,像是限位或者调节之类用的
发表于 2019-3-25 16:01:22
sdscj0122 + 5 热心助人
这也要财富?
发表于 2019-4-21 20:36:51
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
三线制热电阻,pt100,要求不高的场合是二线制,但这个是三线制,多出来的一根是桥接补偿导线,减少导线电阻温度变化引起的电流信号变化,距离稍长一点就需要补偿导线,不然测量温度与实际温度会有误差。
发表于 2019-9-11 07:28:34
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
仪表位号1.1.1,现场仪表,te测量元件,pt100,100%铂热电阻
发表于 2019-9-11 07:30:37
一粒麦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这图纸是用EPLAN画的,-N1是黑盒代表一个设备,XK应该代表该设备的继电器输出,R1为三线PT100
发表于 2019-9-11 15:21:57
sdscj0122 + 6 热心助人
招财兔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
R1代表PT100的热电阻,XK应该是设备里面的元器件,上面还有型号,具体作用需要知道这个是什么设备
发表于 2019-9-17 23:09:32
sdscj0122 + 4 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.321032 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
