[讨论] SW6使用20多年了,没人发现这个问题吗?
6.1K |42
跳转到指定楼层
同事用SW6算了一台塔器,结果通过,后来发现了SW6的问题显示通过实际不通过!如图,筒体计算如下。应该是:0.9xReLx0.85,这里缺了焊接接头系数0.85,实际不通过
发表于 2019-3-20 10:55:13
上一篇:关于溶剂回收的设备
下一篇:有Q345R的焊评,但是没有16MnDR的 焊评,如果是做4厚的焊评,需不需要
参与人数 2财富 +15 收起 理由
qqsbig001 + 5 非常感谢
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yuqinglin876 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
yuqinglin876楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【yuql876】
简介--应该是:0.9xReLx0.85,这里缺了焊接接头系数0.85,实际不通过-登录查看全文
发表于 2019-3-20 10:55:16
看看封头那里焊接接头系数取的多少?  详情 回复 发表于 2019-3-20 11:21
kareale88 + 5 积极参与
简介--什么意思?软件是工具,理论基础要明白!-登录查看全文
发表于 2019-3-20 11:11:47
这个工具误人呀,如果不仔细就出问题了  详情 回复 发表于 2019-3-20 11:15
kareale88 + 5 积极参与
简介--天使木业 发表于 2019-3-20 11:11 什么意思?软件是工具,理论基础要明白! 这个工具误人呀,如果不仔细就出问题了-登录查看全文
发表于 2019-3-20 11:15:46
kareale88 + 5 积极参与
简介--yuqinglin876 发表于 2019-3-20 10:55 应该是:0.9xReLx0.85,这里缺了焊接接头系数0.85,实际不通过 看看封头那里焊接接头系数取的多少?-登录查看全文
发表于 2019-3-20 11:21:22
就是0.85哇,如果是1.0自然没问题了  详情 回复 发表于 2019-3-20 11:24
kareale88 + 5 积极参与
简介--斩妖除魔 发表于 2019-3-20 11:21 看看封头那里焊接接头系数取的多少? 就是0.85哇,如果是1.0自然没问题了-登录查看全文
发表于 2019-3-20 11:24:07
kareale88 + 5 积极参与
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--不顶不行!-登录查看全文
发表于 2019-3-20 12:18:16
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP贵州省
简介--所以不要盲目相信结果,计算书还是要仔细看一遍的-登录查看全文
发表于 2019-3-20 12:50:36
计算公式无误应该是软件的基本要求吧,有几个会把软件中的计算公式核对一遍  详情 回复 发表于 2019-3-20 12:54
蓝天 + 5 积极参与
简介--APHRODITE 发表于 2019-3-20 12:50 所以不要盲目相信结果,计算书还是要仔细看一遍的 计算公式无误应该是软件的基本要求吧,有几个会把软件中的计算公式核对一遍 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-20 12:54:15
错误是可能会出现的,所以自己再检查一遍也是对自己负责,而且有时候结果是合格的,但是你也可以考量一下这个结果是不是需要增加一些安全裕量  详情 回复 发表于 2019-3-20 13:01
kareale88 + 5 积极参与
简介--yuqinglin876 发表于 2019-3-20 12:54 计算公式无误应该是软件的基本要求吧,有几个会把软件中的计算公式核对一遍 错误是可能会出现的,所以自己再检查一遍也是对自己负责,而且有时候结果是合格的,但是你也可以考 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-20 13:01:04
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这显然是你误解了SW6,楼主!请看看附件红圈公式的分母处。 SW6在实际计算σT时,已经考虑了焊接接头系数。-登录查看全文
发表于 2019-3-20 13:08:45
元件的应力计算自然要用到焊接接头系数,它仅仅是厚度计算公式的变形而已。允许应力=0.9 ReL φ 这是GB150明文规定,省略了φ当然没有任何道理;另外,试验压力下圆筒的应力公式中的φ在分母位置,显然是不能与 0  详情 回复 发表于 2019-3-20 15:20
赞同11楼的说法,软件没有问题,只是把焊接系数“转移”到了计算应力公式里。至于为什么这么做的原因,楼主可以参照这个帖子https://bbs.hcbbs.com/thread-994274-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-3-20 14:09
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 10 + 1 热心助人
qqsbig001 + 5 非常感谢
304425266VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--计算实际应力的时候已经考虑焊缝系数了吧。-登录查看全文
发表于 2019-3-20 13:49:00
kareale88 + 5 积极参与
简介--佛与兰花 发表于 2019-03-20 13:08 这显然是你误解了SW6,楼主!请看看附件红圈公式的分母处。 这就有意思了,与GB150上应力的定义不一致。-登录查看全文
发表于 2019-3-20 13:59:17
kareale88 + 5 积极参与
简介--qqsbig001 发表于 2019-3-20 13:59 这就有意思了,与GB150上应力的定义不一致。 但是计算结果其实是一致的。-登录查看全文
发表于 2019-3-20 14:04:02
kareale88 + 4 积极参与
yechao25038VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
简介--本帖最后由 yechao25038 于 2019-3-20 14:16 编辑 佛与兰花 发表于 2019-3-20 13:08 这显然是你误解了SW6,楼主!请看看附件红圈公式的分母处。 SW6在实际计算σT时,已经考虑了焊接接头系数。 赞同11楼的说法,软 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-20 14:09:35
kareale88 + 10 热心助人
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--本帖最后由 fzujunru 于 2019-3-20 14:39 编辑 我觉得,从材料力学的角度来说,计算应力和焊缝系数无关,并不是说焊缝不太可靠,它的应力就大 焊缝系数体现在许用应力里比较合适 虽然结果是一样的,SW6这样处理 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-20 14:24:05
赞同你的说法,应力和焊接接头系数无关。焊接接头系数也就是个人为的数值,考虑得是一种可能性。  详情 回复 发表于 2019-3-21 09:00
kareale88 + 10 热心助人
简介--fzujunru 发表于 2019-3-20 14:24 我觉得,从材料力学的角度来说,计算应力和焊缝系数无关,并不是说焊缝不太可靠,它的应力就大 焊缝系数 ... 可以理解为接头系数是对焊缝处有效厚度的一种削弱,故放在有效厚度处 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-20 14:40:01
嗯,这样理解也可以 但材料力学有几个基本假设,材料是均匀的,连续的  详情 回复 发表于 2019-3-20 14:43
kareale88 + 8 热心助人
简介--本帖最后由 fzujunru 于 2019-3-20 15:03 编辑 佛与兰花 发表于 2019-3-20 14:40 可以理解为接头系数是对焊缝处有效厚度的一种削弱,故放在有效厚度处。 嗯,这样理解也可以 但材料力学有几个基本假设,材料是均 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-20 14:43:29
kareale88 + 10 深入讨论
简介--佛与兰花 发表于 2019-3-20 13:08 这显然是你误解了SW6,楼主!请看看附件红圈公式的分母处。 SW6在实际计算σT时,已经考虑了焊接接头系数。 元件的应力计算自然要用到焊接接头系数,它仅仅是厚度计算公式的变形而 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-20 15:20:38
有点乱套了。 σT≤0.9 ReL φ; σT/φ≤0.9 ReL ; σT/φ=[attachimg]1747089[/attachimg]; σT=[attachimg]1747088[/attachimg];没错吧。。  详情 回复 发表于 2019-3-20 15:44
kareale88 + 8 积极参与
简介--yuqinglin876 发表于 2019-3-20 15:20 元件的应力计算自然要用到焊接接头系数,它仅仅是厚度计算公式的变形而已。允许应力=0.9 ReL φ 这是GB15 ... 为什么是要抵消呢?把分母下的φ乘到0.9ReL那一侧,不就是和150的 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-20 15:40:33
完全是2个公式,乘到另一侧应该时焊接接头系数的平方了  详情 回复 发表于 2019-3-20 16:35
参与人数 1财富 +7 收起 理由
kareale88 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098509 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
