[求助] 热电偶测温不准,具体如下
6.8K |30
郭林飞_CDJRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
网上买的温控仪和配套的热电偶,回来接上以后发现用温度计测的水温都接近60度了  仪表上显示还是40度左右。室温下与温度计也有2-3度的误差,请问如何解决? MKK~U7``E]@EQ9QK%KTQ(4H.webp
发表于 2019-3-19 21:09:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 郭林飞_CDJR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
坏小孩_LKSSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
见意用热电阻,温度低用热电阻更准确。
发表于 2019-3-19 21:42:50
chensf123 + 3 积极参与
coolvenusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
仪表调校一下
发表于 2019-3-20 08:03:10
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +2 财富值财富
冷端补偿参数应该设定下,建议改为PT100
发表于 2019-3-20 08:13:01
誌芔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +2 财富值财富
根据使用环境应该选择适合的温度传感器和型号,可以查一下手册
发表于 2019-3-20 08:14:54
回帖奖励 +2 财富值财富
在混个分
发表于 2019-3-20 08:15:16
回帖奖励 +2 财富值财富
在选择问题元件时,测量杆暴露在器外部分,受环境温度影响是造成这类的问题之一。
发表于 2019-3-20 09:20:12
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
几十度肯定用热电阻啊
发表于 2019-3-20 09:20:15
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
建议热电阻,如果一定要热电偶,可一定要注意冷端补偿问题。
发表于 2019-3-20 09:48:00
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +2 财富值财富
首先热电偶测温范围比较宽,测量几十度量程过大,假定热电偶温度上限1000度,测量精度为1.0,最大相差10度也是符合精度的;
其次是否有冷端温度补偿?相差20度,大约是相差个环境温度;
此外,接线片是否压紧?热电偶连接头是否接触良好?若接线有问题也会带来误差。
发表于 2019-3-20 10:06:31
1111111 + 5 深入讨论
十八皇子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
温度500摄氏度以下建议用热电阻测量,高温度采用热电偶!
发表于 2019-3-20 10:39:22
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
接热电偶需用补偿导线,另外沸水基本就是100度,为啥要拿60度测
发表于 2019-3-20 11:50:11
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
温度不高建议热电阻比较好,电偶的话要有相对应的补偿导线还有冷端补偿
发表于 2019-3-20 21:59:22
0020LLKKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
K型热电偶你给我设个PT100?不懂别来糊弄人行吗
发表于 2019-3-23 10:13:56
我说的是改PT100.。。。。。。怎么成了设个PT100..溜了溜了  详情 回复 发表于 2019-4-4 16:05
弘洁科技刘兴中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
看看分度号设置对没有?还有接线是否真确!
发表于 2019-4-4 10:52:15
发表于 2019-4-4 16:05:33
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习一下
发表于 2019-4-4 23:34:01
峥嵘山岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
常温20度左右,若未进行冷端补偿显示40度正常。改用测温量程小的E型或者用热电阻PT100.
发表于 2019-4-10 20:48:09
心清如水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需注意;冷端补偿
发表于 2019-4-11 07:12:18
suntao3598VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议使用热电阻。
发表于 2019-4-11 07:55:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.461379 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
