[电气设计] 海边化工装置防雷接地材料有没有采用不锈钢材料的案例
2.8K |8
趙趙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求问海边化工装置防雷接地材料有没有采用304或者316不锈钢材料的案例,有什么缺点
发表于 2019-3-19 14:55:29
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 趙趙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有案列,现在大多采用铜覆钢,其次采用镀锌扁钢,海边为盐碱地,采用铜覆钢比较好。
发表于 2019-3-19 18:36:10
渝琴 + 10 深入讨论
深蓝蔚蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
楼上正解
发表于 2019-3-21 16:55:38
sdscj0122 + 3 积极参与
idear_TAPAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不锈钢的应用很少,很少有案例可以分析。铜覆钢的运用的话,考虑腐蚀程度,建议使用0.5mm铜层厚度的铜覆钢(0.254厚度的铜覆钢,不太能满足强腐蚀的土壤,而0.8以上的铜层厚度的铜覆钢的成本已经接近纯铜产品,性价比不高)。
发表于 2019-4-28 17:34:32
我们的现场有一些不锈钢的扁钢做的接地线,只要能够达到目的,而经济上又没有多大问题就行  详情 回复 发表于 2019-4-29 23:00
sdscj0122 + 8 同意你的观点
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
idear_TAPA 发表于 2019-4-28 17:34
不锈钢的应用很少,很少有案例可以分析。铜覆钢的运用的话,考虑腐蚀程度,建议使用0.5mm铜层厚度的铜覆钢 ...
发表于 2019-4-29 23:00:57
sdscj0122 + 3 积极参与
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可考虑用石墨接地体。
发表于 2019-4-30 16:45:53
sdscj0122 + 3 积极参与
用锌包钢比较不错!
发表于 2020-7-17 09:49:23
sdscj0122 + 3 积极参与
威名建设厂区接地系统材料规范
一、接地极(棒)规格参数:连铸锌包钢
测试项目        要求标准
原材料        钢材材质应符合GB/T700-2006的中碳钢规定;复层锌材质应符合GB/T470-2008中锌含量≧99.995%的规定
外观        表面无氧化渣,无毛刺,无裂纹, 缩孔深度小于阳极厚度的10%
结合性能        经结合性试验,锌层与钢芯不出现分离。
规格尺寸及允许公差         直径±0.2mm; 锌层厚度≧5mm
长度          ≧2.5M
力学性能        钢芯≧370N/mm2
接触电阻        R≦0.5Ω
电化学性能        饱和Cu/CuSO4叁比电极≦-1.12
        饱和甘汞(SCE): 叁比电极≦-1.05
电流效率            ≧95%
接地极直径            >ψ24mm
厂家要求        杭州中试电气 ,江苏君耀电气,江苏银锐通电工
二、接地干线规范:连铸锌包鋼接地圓線(一)埋于土壤中的接地干线采用热浸镀锌覆鋼接地圓線。
(二) 连铸锌包鋼接地圓線最小规格尺寸为Φ15。
(三)锌层厚度≧2mm。
(四)按规范要求水平接地干线埋设深度不小于 0.8米。
三、接地支线规范:连铸锌包鋼接地圓線
(一)自土壤中的接地干线引接至设备的垂直接地支线采用连铸锌包鋼接地圓線
(二)支线连铸锌包鋼接地圓線的最小规格尺寸,依设备需求订定。
(三)锌层厚度≧2mm。
(四)垂直接地支线接至设备;採用熔接或壓接黃綠接地線,鎖定於設備接地點。
四、连铸锌包钢放热焊接(夹具)规范:
(一)放热焊接,采用焊接模具、焊粉、熔接施工。
(二)依放热焊接作业施工。
(三)焊接后,清除表面残渣,上底漆及锌粉面漆防锈,防腐。
五、威名石化接地系统监工作业要点
(一)材料进场检查作业:
1.厂商接地系统材料进厂,需附出厂检验报告,并规范核实。
2.厂商提供或我司测厚仪,现场抽检测试锌涂层厚度、直径、外表目视检查,合格后始可施工。
3.锌包钢接地极安装,采电动打石机顺序缓缓打入,不得使用铁锤打击,避免伤及接地及顶部及外表。
4.接地系统全部施工完成后,须测试接地电阻,接地电阻值≦4Ω,或合约规定办理。
(二)接地系统放热焊接施工作业程序:
1.模具选型:选择与焊接形式相对应的模具并选择好对应的焊粉;
2.操作流程:
(1)用模具夹夹紧模具,以便开合模具;
(2)烘烤模具,去除水分;
(3)烘烤待焊接材料,出去水份和油污;
(4)将待焊接材料放入模具,夹紧模具(在无应力下水平夹住焊接材料)
(5)用工具夹将隔离垫片放入模具,封住导流槽;
(6)将焊粉放入模具中,放入引火粉覆盖在焊粉上,并在模具口处留许;
 (7)使用点火枪点燃引火粉,人必须站在模具口侧面;
(8)20~30秒后,开启模具,清理焊接点表面残渣(一次焊接完成后必须清理模具)。
备注:在操作中必须做好劳动保护,穿戴手套及防护服装,不正对模具排气口!
(三)安全注意事项:
放热焊接的着火点非常高,但不会由于摩擦或打击而着火,燃烧时不会产生 急速膨胀气体,因此没有爆炸性,储存运输方便。
焊接前必须穿戴安全防护用品;
首次(或冷却后)焊接前,须进行清理及烘烤,除掉模具内部的污渍及水份。
焊接材料放入模具的部分必须平直,且模具夹紧后,主、副材料与模具之间不能有应力,以防模具损坏;
在使用模具夹及辅助夹具过程中,螺栓的扭紧力度不可过大,以防模具损坏;
如模具无法完全闭合,可用封火泥封堵缝隙(缝隙较小时适用),避免焊接时漏液;
点燃引火粉时,操作人员必须站在模具口侧面,同时模具口所对方向不能有人或易燃易爆物品;
焊药反应完成后不得立即打开模具,自然冷却30秒后,打开上面的盖子观察熔接情况,熔接固定后打开模具,避免焊点开裂;
每次焊接完成后(或焊接前)须彻底清理模具,清理时须将模具内各腔体清理干净,以免影响焊接质量。
(四)施工要点提示:
1.接地极/棒在深打后如顶端发生变形,须切除或打磨变形部位,以免影响模具关合效果;
2.焊接完成后自然冷却模具,不可用水强迫降温。
六、接地系统材料验收标准:
(一)厂商接地系统材料进厂,需附出厂检测报告。
(二)厂商提供或我司测厚仪,现场抽检测试锌涂层厚度,合格始可施工。
(三)厂商于施工完成后,须测试接地电阻,接地电阻值≦4Ω,并依GB或合约规定办理。
七、施工叁考图示:
鋅包鋼接地系統圖(一)
                       鋅包鋼接地系統圖(二)
发表于 2020-7-22 08:46:41
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdscj0122 + 7 热心助人
用锌包钢比较理想,海边不适宜使用不锈钢。
发表于 2020-8-10 13:52:07
sdscj0122 + 4 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089460 second(s), 59 queries , Redis On.
