[讨论] 两种介质密度都比水大的浮筒介面液位计如何用水校法?
3.6K |10
multimeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    例如,浮筒测界位,轻介质和重界质的密度分别是1100KG/M3和1300KG/M3,浮筒长1M,现场灌水校, 由于轻重介质密度都大于1000,所以灌水高度都要超过浮筒,若采取降低零位的方法校验,如取800MM对应4MA,1000MM对应20MA,那校完后如何确定零点?如果采取缩小输出的方法,那是将量程的输出缩小吗?那零点又如何确定?之前看过的资料和帖子都只有浮筒液位计(介质密度大于水)或界面计(介质密度一种大于水,一种小于水)的灌水校验法,像这种两个介质密度都大于水的,没处理过。请大家讨论,谢谢!
发表于 2019-3-19 11:02:29
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 multimeter 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
只是讨论,用弹簧秤吊着
发表于 2019-3-19 13:46:41
chensf123 + 3 积极参与
multimeter楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看来大家都没有遇到过,是不是根本无法用灌水法校验,可能也没人知道。
发表于 2019-3-19 19:32:57
用轻重介质实标,又简明又准,,,为嘛要水校呢?
想搞水校,你得另外做俩浮筒撒—— 想知道咋做不?
费心思走邪路呢,你胡球算一下搞,也能异曲同工。
想法太绕,
黄河之水天上来,脑子里发洪水喽外 ........
2019.8.15 分割线 ----------------------------------------
老哥3月是逗你玩的.
你不需要另做俩浮筒搞.
你拿板砖拍拍脑袋,拍上一百零一下,你把脑子拍肿,肿着你就能想清白,咋嘛的用水校!
你敢想不出来呀,那你换榔头,换大锤,继续砸脑袋,
发表于 2019-3-19 20:54:22
wx_蓝伽听雨930930VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用挂重法校
发表于 2019-3-19 21:42:08
liu985770410VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
不是浮筒用不了挂重阀吧,要是浮子的就用磁铁吧
发表于 2019-3-20 15:18:48
硝普钠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水校法不知道怎么弄还是用挂重法校吧   。最低界位时,浮筒浸没在轻介质中,相应的挂重重量为:浮筒重量-浮力=浮筒重量-浮筒体积*轻介质密度。
最高界位时,浮筒浸没在重介质中,挂重重量为:浮筒重量-浮力=浮筒重量-浮筒体积*重介质密度。浮筒重量和体积一般在铭牌上有。
发表于 2019-3-20 19:29:23
青涩年华 + 3 积极参与
长大的小项哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用水校准后标量程不就ok 了吗
发表于 2019-8-14 18:08:15
讨论勒半年喽,讨论出眉目木有泥?
两种料液密度都比水大,水校有何难呢?......会吃豆腐,吃肉有啥难呀,吃天鹅也是用筷子夹用牙啃白 .......
爱丫丫唉......,
你说你,你是上咧个啥破学校呀,你是读喽些啥破教材呀,你是遇到些啥破老师外,咋连水校个破浮筒,都没教全你呀? ........
准是你学费没交够!
或者是你老师,偷工减料教的你!
残次品呀 ... ... 想进步不,想被修理成合格品不?
想的话,
学问技能有价,来来来,来给哥发个微信大红包,把学费补上,
137  0917  0262
猴子们,笑起来,列队迎接小同学,
发表于 2019-8-15 08:18:03
zihan5565VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
7楼正解。采用承重法校准,是可行且比较准确的方法。
发表于 2019-8-15 08:34:33
“承重法”呀,准确个锤子苗线。。。说它最不准,还差不多。 已经找不到比它更坏的方法喽。 最准呢,还是用分层料液直接标定。 水校法和称重法,都容易引入计算误差和操作误差, 称重法更坏些,是个落  详情 回复 发表于 2019-8-15 14:40
已经找不到比它更坏的方法喽。
最准呢,还是用分层料液直接标定。
称重法更坏些,是个落后的坏蛋坏种子方法。
发表于 2019-8-15 14:40:30
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309939 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
