loading
[讨论] 压力对与气化炉的影响
2K |4
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
看书上描述提高气化炉压力会增加物料在气化炉的停留时间,有点疑问,增加压力只是增加反应物浓度,物料在炉内的停留时间取决与入炉煤量大小,与炉子的容积大小,单纯的同样的炉子与煤浆量提高压力是不会增强物料停留时间的,各位海友怎么看呢?????????
发表于 2019-3-18 21:42:16
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你要明白,气体可压缩
发表于 2019-3-18 22:21:45
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
可能是基于相同的进料速度下,原本1分钟进1吨煤,系统压力2.0Mpa,煤气1分钟出气化炉。现在压力提高到2.2,煤气停留时间增加到70s。平衡后虽然进料速度和出料速度都不变,炉内滞留的气体量增多了。每股气体停留时间增长了
发表于 2019-3-19 11:20:27
goldliyang + 6 积极参与
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不应该是气体压缩的事吧,大家还有其它见解吗?
发表于 2021-10-15 15:06:30
还是有点不太明白\ud83d\ude0a
发表于 2021-10-15 15:06:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077264 second(s), 68 queries , Redis On.
