[求助] 往复式压缩机主轴瓦
8.7K |37
zyq777888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
往复式压缩机主轴瓦脱落损坏,油压没有低过压力正常,运行中没有断油,油脂分析合格。这种情况,排出质量和间隙的原因还有什么原因可损坏呢!谢谢!
发表于 2019-3-16 19:00:16
参与人数 2财富 +12 收起 理由
shijiazhuang + 2 深入讨论
sdwfsgyykai + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zyq777888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zjc7323VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
那两个原因的可能性最大,让你给排除了。
发表于 2019-3-16 20:00:34
sdwfsgyykai + 3 积极参与
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们家也有一台循环氢压缩机也有一付轴瓦出现这种情况
发表于 2019-3-16 21:43:00
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
轴瓦温度有变化吗?
发表于 2019-3-17 08:12:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
轴瓦挂的合金面的质量因素也是不可忽视的问题之一。当你使用时,这种情况的出现仍能维持正常生产。我看是质量问题。
发表于 2019-3-17 09:27:50
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
tuan2ch6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
十字头垫片是否装错?轴径圆度光洁度是否有问题?
发表于 2019-3-17 16:01:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
还有就是是否超过配件的使用寿命期限?
发表于 2019-3-17 16:02:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
晟勋爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
你家的这副瓦,应该是质量问题,合金层的正常的磨损,它不会脱落,而是起堆!仔细观察部分地方还有裂纹!
发表于 2019-3-17 16:30:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
那位师傅刮的刀花?画蛇添足。
发表于 2019-3-17 20:51:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
间隙过大,轴瓦浇筑不好。液击(带液)
发表于 2019-3-17 20:52:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zyq777888楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
稍微温度高点,高六七度
发表于 2019-3-17 21:35:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
就是说气体带液容易出现这种情况吗
发表于 2019-3-17 21:37:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
应该是质量问题
发表于 2019-3-17 22:29:31
lfzy1111VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
振动偏大也会造成
发表于 2019-3-18 11:55:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这台压缩机是不是输送的含液的介质,由于轻微液击的问题,造成轴向力变大,对主轴瓦造成很大的冲击,这种问题,如果不能解决介质的问题,只能调整活塞的上死点间隙了。
发表于 2019-3-18 12:58:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_啵啵163163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
建议换铝镁合金瓦,我厂以前三台往复压缩机都是这种情况,后面实在没办法,和厂家联系更换铝镁合金瓦
发表于 2019-4-23 07:13:18
YORK工业冷冻 + 5 深入讨论
水淹七军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
谁家的机子?曾经我们6台沈鼓的机组轴瓦都出现了这问题,开始发现了一台的时候各种分析原因,换新轴瓦测试等等,起初怀疑最大的就是安装间隙和同轴度的问题,但没有明确的结论,接着检查其他几台机组,出现同样问题(诡异的是大头瓦全部完好),这么多台出现问题,安装问题的可能性就减小很多了,最大可能就是质量问题了。
发表于 2019-4-23 08:39:15
而且还有一个问题,再一次评标中,国产其他厂家的易损件都能保证8000小时,沈鼓只保证4000,是不是某些方面自己也不自信呢?  发表于 2023-3-12 16:46
自信点 不用怀疑,国产的巴氏合金衬的技术还不是那么可靠的 。  详情 回复 发表于 2023-3-12 16:44
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
一模一样的问题,轴瓦都是部分脱落,不是磨损,运行期间只有一两个瓦温度升高了,大多损坏的瓦温都没有明显变化,纯粹是因为一台出现问题而检查其余的,结果都多少有这问题
发表于 2019-4-23 08:42:12
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
zhangximing5500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用光学水平仪测一下曲轴箱的水平,查一下找正,测下弯曲了吗?曲臂差,回装时进行研瓦,开邦,,还有一个问题如果两侧缸内出现问题则出现单侧受力不均
发表于 2019-4-23 09:23:47
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151636 second(s), 159 queries , Redis On.
