[讨论帖] 燃料乙醇对汽车性能有什么影响?
1.7K |0
我夲善良 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/2)
近年来,中国粮食生产连年丰收,在有力保障市场供应的同时,也带来了政策性库存高企等问题,引发了社会各界的高度关注。扩大生物燃料乙醇生产消费,调节粮食供求,有效处置超期超标的粮食,提高国家粮食安全水平,促进农业供给侧结构性改革,成为中国燃料乙醇产业发展的重要推动力,中国燃料乙醇的发展将进入一个新的历史阶段。
此前,国家发改委、能源局等十五部委印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》要求,到2020年全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖,这意味着从2019年起,燃料乙醇的全国推广已经进入倒计时。
本文将介绍美国在燃料乙醇对汽车性能影响方面所进行的研究。
在美国,有关汽车的问题是一个复杂的系统,不仅必须满足消费者的要求,同时也要满足严格的排放和安全标准要求。截至2011年,美国有大约2.5亿辆乘用车平均车龄已达到11年。随着排放标准和消费者需求的变化,这些车辆也需要各种各样的零配件和技术。
2007 ~ 2012年美国能源部支持的中等比例乙醇混合燃料(MLB)研究项目内容涉及广泛,大约有超过300个精密控制实验。每个研究根据具体的研究目标选择车辆。尾气排放的研究通常测试有代表性的样本车辆,评估平均尾气排放,测试其对使用汽车的影响。
MLB研究项目包括驾驶性能尾气排放材料兼容性灵活乙醇燃料等内容,一般研究按照先前已经公布的流程进行。
01
耐用性和车载自诊断
耐用性和车载自诊断研究通常由汽车制造商(OMEs)和供应商完成。这些研究通常是各自进行,而不是行业组织完成。研究设计方法保密,一般是依据更加严格的现实条件,采用加速试验完成,这样可以在有限的样品数中得到更有意义的结果。没有通过制造商耐久性测试的车辆原型通常会重新设计,以减少车辆风险。在使用的车辆测试耐久性性能时有一个范围,因为存在许多因素,包括汽车制造厂、燃料以及车型的不同。没有一种测试方法可以涵盖所有的条件。
02
驾驶性能
驾驶性能是指汽车易于启动的能力、加速和空转的平稳、油门变化的响应。燃料的挥发性可以在很大程度上影响汽车的驾驶性能。
03
冷启动和暖机性能
冷启动和暖机性能是指车辆经历数小时后,在与当地温度相同条件下(通常是过夜后),发动机的启动性能。以雷德蒸气压(RVP)测量的蒸汽压和蒸馏特性必须满足要求,这样即使在寒冷的天气里,汽油也可以蒸发,发动机不出现停顿、熄火,可以轻松启动。
04
热燃料处理
热燃料处理是指当发动机被完全加热后的车辆性能。汽油易于蒸发因而部分进入燃油系统。这将导致燃料不能准确计量地注入。
之前的研究表明,汽油中加入10%的乙醇可以降低车辆冷启动和暖机性能。乙醇在汽油中的比例在10% ~ 20%之间对各项性能产生不同的影响。
驾驶性能通常是由训练有素的评级机构测定,使用专门精确规定的明细表,包括启动、加速、长距离行驶、空转。评级机构按照清单表评估每个部分,使用权重等级记录出现的问题。各个问题的权重由总权重(TWD)划分。
协调研究委员会(CRC)实施一个项目,用于20 ~ 50℃范围内,测量冷启动和暖机性能。燃料乙醇浓度分0%、15%和20%,分别进行测试。
筛选出1辆车,按照CRC操纵性能测试,测试车辆对燃料性质的敏感性,并进行了一系列燃料特殊混合测试。选择6辆车进行完整测试。车型范围在1981 ~ 2008年之间。测试结果只报给车队。一个多元回归分析表明,不考虑RVP,乙醇对TWD有显著(p = 0.064)影响(有更高水平的权重)。
CRC在各种条件下进行3项流程,以评估热燃料处理性能。测试环境温度高于100℉(约37.8℃),在海平面上,测试E0、E5、E10和E20。
▼差异性对比报告
登录/注册后可看大图
这项研究结果如下:
① 驾驶性能:经专业的评级机构测试,MLB在驾驶性能方面,从统计学角度看,没有明显的影响。一个包括2000 ~ 2006年型40辆车的车队,使用E20一年后,没有出现与燃油操作相关的问题。
② 蒸发排放:MLB的使用,增加了渗透和蒸发排放总量,但是与E10汽油相差不大。
③ 废气排放:相对于E0,MLB通常减少CO及烃类化合物的排放,但增加了NOx和乙醛的排放。MLB废气排放趋势类似于低浓度乙醇汽油。
④ 车载诊断:筛选研究表明,当使用MLB时,少量的车型容易受固有的故障指示灯照明错误影响。实验数据显示,如果乙醇含量足够高,MIL会照亮。E20在实验室测试的MIL照明阈值通常高于暖和温度下的阈值,但6辆敏感汽车中有3辆车使用E20时,在20 ℉(约-6.67℃)条件下,MIL指示灯亮起;1辆敏感的汽车在E15时,20 ℉(约-6.67℃)条件下指示灯亮起。
⑤ FFV/灵活燃料汽车:FFVs可以很快适应燃料乙醇含量变化,同时保持有效的排放控制。当燃料乙醇含量在E6 ~ E85时,大多数排放和蒸发排放参数不受影响。在2008/2009年调查中,许多零售灵活乙醇燃料样品不符合ASTM标准。最大的问题是乙醇混合后带来的低蒸气压。在2010/2011年的调查中,燃料进行了合规改进,特别是对于乙醇的含量。对销售乙醇汽油和灵活乙醇燃料的加油站进行了一项调查。混合燃料的乙醇含量接近于标识值,但混合泵的标签不一致,有些混乱。
⑥ 催化剂耐久性:一般车辆不基于氧含量进行燃油修正,而是调整燃料注入量。在一项特定的研究中,筛选出大约50%使用此种方法的车辆。没有燃油修正的大多数车辆,节气门上的温度要高些。在长期DOE试验中,对2000 ~ 2009年车型使用含有20%乙醇的燃料,乙醇没有影响催化剂耐久性和排放。研究中,对于测试循环中的车辆利用或不利用燃油修正,在排放老化方面并没有明显的差异。
⑦ 材料兼容性:一般金属、塑料和弹性体材料受到乙醇混合后的影响比纯汽油要大。不过,大多数材料测试表明与MLB是兼容的。然而,也发现有一种金属和三种塑料与MLB不兼容或选择有误。
⑧ 燃油系统组件:在全生命模拟中,从高销量车辆车型选出2个燃料泵模型,在MLB测试时出现故障,而E0或E10汽油正常。在燃料喷射器测试E15时,仍有一些问题会出现。在台架测试时,使用MLB一些燃油系统的材料会发生微小的变化,但没有太大的问题。测试中,减震器和燃料喷射器没有出现问题。
⑨ 发动机耐久性:在10万英里道路操作测试模拟中,测试流行的8个发动机模型,有2 个车型出现使用E15和E20出操作故障,但E0正常。
⑩ 蒸发排放控制系统的耐久性:研究进行了10个车型(2002 ~ 2010年型)为期一年的测试,所有的汽车蒸发排放都符合联邦认证标准。有2个车型随E20燃料点火时间延长,有明显的蒸发排放增加。
在过去的数年里,行业和**,各自或一起,测试MLB花费了数百万美元,对有代表性和敏感型的汽车和燃料系统组件进行实验鉴定,为2001年以来的道路行驶车型使用从E10 ~ E15提供方向。虽然MLB测试项目广泛,只有一小部分的车型改进和测试条件可以使用。研究表明,虽然大多数的2001年型以及新车型的测试可能会令人满意地利用MLB,但在使用大于10%的乙醇混合燃料时,运行过程中仍然可能会出现风险。
美国橡树岭国家实验室和加利福尼亚大学伯克利分校的实验表明,乙醇汽油可相对提高发动机性能并减少油耗量,从而降低各种物质的排放。其他学术机构也认为,乙醇汽油可提高发动机扭力输出、热力效率和燃烧效率。
发表于 2019-3-14 10:51:23
聚宝盆一 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 我夲善良 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060780 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
