[原创] 【每日一题 泵设备】周汇总2019.3.10
1.3K |7
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
周一(2019.3.4)https://bbs.hcbbs.com/thread-2319967-1-1.html
在某泵图样上,滚动轴承一栏标记为  ”7311B/DB”  ,其含义是什么?
答:
7311——单列角接触球轴承,外径120mm,内径55mm,宽度29mm;
B——轴承接触角为40度(接触角越大,承受轴向载荷能力越大);
DB——两个单列轴承背靠背安装(面对面安装DF,串联安装DT)
周二(2019.3.5)https://bbs.hcbbs.com/thread-2326100-1-1.html
1、润滑脂润滑的滚动轴承转速越高,润滑脂的加注量应(越少)
2、润滑油润滑的滚动轴承转速越高,润滑油的油位应(不变)
周三(2019.3.6)https://bbs.hcbbs.com/thread-2341380-1-1.html
简述高压(入口压力高)工况条件,选择离心泵时,泵本身需要注意的事项?
答:
1、壳体承压:壳体壁厚应足够,容易变形位置应使用加强筋做补强,如曲率小的承压大平面,法兰等级和型式满足工况压力要求;
2、螺栓强度:校核承压壳体间的螺栓抗拉强度是否满足要求;
3、静密封点:校核密封垫、密封圈的承压能力——型式、结构、材质、尺寸,对于承压的接头、丝堵等位置的密封应采用可靠的结构和尺寸;
4、机械密封:采用合理的密封结构(如平衡型、双端面等);
5、轴向力平衡:大的入口压力容易造成轴向力的附加,导致转子移位或动静件摩擦,应采取措施抵消或承载此轴向力(适当增大轴承规格以增加承载力);
周四(2019.3.7)https://bbs.hcbbs.com/thread-2342425-1-1.html
沿海地区一市政排水离心泵,从一定深度的水池中吸上抽水,水池深4米,吸入管插入水池深度2.6米,泵入口为水平吸入,吸入口中心距离水面垂直距离3.5米,水温常温,泵汽蚀余量NPSHR为4.5米,额定流量下的吸入管线损失为0.3米,请问灌泵后启动运转,这泵能否正常工作?为什么?
答:
能正常工作,标准大气压下水柱-NPSHR-吸入管损失-安全余量>吸上垂直距离:10.3-4.5-0.3-0.5=5>3.5
周五(2019.3.8)https://bbs.hcbbs.com/thread-2343734-1-1.html
一装置工况为:介质:LPG(液化石油气),在额定流量下泵入口压力为0.94MPa(G),倒灌工作,工况温度25度,此温度下LPG汽化压力为0.94MPa(A)。
一离心泵,汽蚀余量为3.4m。不考虑气温变化影响不计管路损失,试问这台泵是否正常使用?请给出计算过程。
答:
可以正常使用,装置汽蚀余量NPSHA=入口压力(相对)+大气压力(绝)-汽化压力(绝)>泵汽蚀余量NPSHR+0.6(安全余量),0.94+0.1-0.94=0.1(约10米水柱),10>3.4+0.6=4
周六(2019.3.9)https://bbs.hcbbs.com/thread-2344653-1-1.html
1、管路内径250mm(10吋),通过体积流量为420m3/h,则管路内的平均流速为(2.38)m/s
2、机械密封摩擦副端面中径为80mm,泵转速为2900RPM,则密封端面中径处的线速度为(12.15)m/s
                 周末愉快!
发表于 2019-3-10 16:23:18
参与人数 3财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
泡沫_ZPTK + 10 辛苦
kareale88 + 10 热心助人
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
礼拜六那个题,线速度算错了。
发表于 2019-3-10 18:42:56
咋错了?π*D*2900/60=3.1415926*0.08*2900/60=12.147=12.15  详情 回复 发表于 2019-3-10 19:31
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
宝鸡超晟钛业 发表于 2019-3-10 18:42
礼拜六那个题,线速度算错了。
发表于 2019-3-10 19:31:51
我说我自己算错了。  详情 回复 发表于 2019-3-10 19:42
宝鸡超晟钛业 + 3 深入讨论
我说我自己算错了。
发表于 2019-3-10 19:42:33
发表于 2019-3-10 19:47:02
海川教授  |  头衔:  TA未设置
总结得非常有意义!
发表于 2019-3-10 20:35:04
总结一周
发表于 2019-3-10 22:52:01
好雨不期至VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是一个总结贴,不出题了哈。
发表于 2019-3-11 14:27:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084192 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
