[原创] 【每日一题 泵设备】简答题2019.3.4
6.4K |57
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简答题规则:
1、回答不对给予积极参与+2财富,回答有一定道理但是不够具体对给予+5财富,回答符合给予+8财富。
2、回答奖励每人限一次。
3、每个回复限评分一人次。
4、回复后可见答案及答案解释。
5、奖励在48小时内有效,逾期不予奖励。
                                        学*又拿奖,天天来逛逛
在某泵图样上,滚动轴承一栏标记为  ”7311B/DB”  ,其含义是什么?
             答案:
7311——单列角接触球轴承,外径120mm,内径55mm,宽度29mm;
B——轴承接触角为40度(接触角越大,承受轴向载荷能力越大);
DB——两个单列轴承背靠背安装(面对面安装DF,串联安装DT)
发表于 2019-3-4 08:49:00
【提示:直接搜索2319967可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
此帖仅作者可见
wcmpkuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
此帖仅作者可见
FJsunshineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
此帖仅作者可见
wxsku1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
小兰和新一的爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
此帖仅作者可见
快乐一生_EFGVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
lzy9503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
此帖仅作者可见
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115421 second(s), 71 queries Redis On.
