[原创] 解析皮带输送机的智能集中润滑系统
1.4K |0
皮带输送机的润滑是输送设备中保养的中的一项重大事项,皮带输送机的润滑效果直接影响着输送机设备的输送效率和生产企业的经益效益。所以皮带输送机有润滑有着至关重要。下面就带大家来了解下皮带输送机的润滑系统。
皮带输送机的双经式集中润滑系统的核心部件是双线分配器;其典型部件有:2条供油管道、润滑泵、换向阀、电控箱等。润滑泵供油,经换向阀、2条供油管道、双线分配器分配至皮带输送机的各个润滑点,而且通过双线分配器的限位螺母可调整供油量,基本能够满足多点润滑的要求。该系统存在两方面的问题:①该系统工作不受单个分配器的影响,因而无法确保所有润滑点都被给油;②该系统采用2条供油管,管接头较多,导致系统维护工作量大;
智能集中润滑系统的皮带输送机的设计与应用。智能集中润滑系统,与传统的单线式、双线式集中润滑系统相比,该系统在工作原因,内部结构及配置等有着很大的不同。该润滑系统主要是由润滑监控制柜、润滑站、智能分油箱等四部分进行构成。智能润滑系统控制主要是采用可编程控制器,润滑油输送采用单线式输油管,输油管通过分油箱内电磁给油器连接到润滑点,给各润滑供油,分油箱内设置油流检测器,检测供油情况。润滑监控能够实现远程控润滑操控,可以做到对单个润滑点润滑的周期、单次给油量等参数的精确调整,满足不同的润滑点对润滑的不同要求,精确计量每个润滑点的供油量,保证按设定给各润滑点供油,并且可以定点进行检测、报警,使设备工作不在最佳状态。
根据需要,可以进行系统扩展,比如润滑监控站接入局域网或互联网,能够实现网络远程润滑操控,对于输送距离比较长的皮带输送机、多台输送距离长的皮带输送机串接系统的润滑更加适用。引入了载波通讯技术,以更好地实现润滑点润滑要求不同、间隔距离大、分布分散的皮带输送机设备的润滑检测与控制。
扩展后的智能集中润滑系统:采用电力载波形式进行润滑监控,由载波通讯芯片进行供油指令接收和供油参数反馈,在控制柜与各油站之间和分布分散的润滑点分油箱减少了信号线缆的使用,克服了长距离信号线损,使线路的复杂性降低,系统可靠性提高。润滑油泵站载波通讯解码器和各个智能分油箱载波通讯解码器都单独进行通讯,单独监控每个润滑点的供油参数,精准实现润滑点分布分散且要求不同的皮带输送机的定点定量润滑以及定点检测与报警,可以提高皮带输送机运转率、减少维护次数和时间,提高设备产能与效益。
发表于 2019-3-8 13:28:28
梦幻100 + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050177 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
