[讨论帖] GB150对材料的要求
2.6K |3
GSXHLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
1)调质状态供货和用于多层包扎容器内筒,厚度大于60的碳素钢和低合金钢钢板应逐张进行拉伸试验和夏比(V型缺口)冲击(常温或低温)试验
2) 使用温度低于-10度,厚度大于12的20R,厚度大于20的16MnR,15MnVR,只做冲击试验,为何不做拉伸试验?
只是由于(2)的韧性比(1)的好么?
[ 本帖最后由 GSXHL 于 2008-7-13 20:37 编辑 ]
发表于 2008-7-13 20:34:32
武千里 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 GSXHL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woaihechenganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该不止吧,咱也不太懂呀.
发表于 2008-7-14 15:34:13
武千里VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
帮助你理解
1. 调质状态,如果热处理不当,有可能达不到设计所采用的拉伸应力;
2. 多层包扎容器内筒,由于其重要性,必须逐张复验;
3.金属材料的韧脆转变温度随着厚度的增加而降低.
供参考
发表于 2008-7-14 20:49:31
参与人数 3财富 +21 收起 理由
wolf806 + 10 深入讨论
shwangw2007 + 5 支持论坛建设
smile001 + 6 帮助他人解决问题
wolf806VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP德国
一般情况下,多层包扎的容器大都都是高压容器,所以要求会严格一点,应该做拉伸和冲击试验.
发表于 2008-7-15 10:02:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.447456 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
