[资源分享] 影响罗茨鼓风机出口温度的因素
2.3K |7
山清水秀_KJNIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
影响罗茨鼓风机出口温度的因素主要包括:罗茨鼓风机的容积效率,工作压力,风机的内泄漏,吸入风的温度。
上述一些因素一但风机成形就已经定形了,跟风机厂家的技术水平有很大的关系。我们能做的就是降低出口压力,降低吸入风温度,或者是认为通过其他办法降低出口温度。而很多情况下,污水处理厂受工艺限制,出口压力是不能降的。
上海瑞柘罗茨风机
上海瑞柘罗茨风机
可以从下面几方面入手:
1、如果罗茨鼓风机是装在室内的。有条件的可以装空调。不要可惜空调和电费。因为电机温度每升高10度,寿命就降低很多。
所以室内装空调,即可以延长设备寿命,又可以降低出口温度。
2、如果装有隔音罩的,在夏天一定要把隔音罩的门打开。据我所知,国内的隔音罩根本起不到什么隔音作用的,倒是增加了环境温度,导致吸入空气的温度就偏高,出口温度也高得厉害。
3、尽可能降低管道压力损失和其它压力损失
4、告诉你一个经验公式,三叶罗茨风机的出口温度=入口温度+(10-12)*压力
这里压力的单位是米水柱
比如水位是6米,管道损失和膜片损失(污水厂曝气管膜片)的压力损失是1米,环境温度是30度,那么出口温度会在100-114度。
所以从这个公式你可以明白降低入口温度和出口压力的意义。具我所知,很多装有隔音罩的罗茨鼓风机,在夏天的时候,入口温度都超过45度。
以上内容,未经允许,不得转载借用!
发表于 2019-3-1 15:43:20
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 山清水秀_KJNI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢分享,学习了。
发表于 2019-3-1 17:36:00
原来如此,我们去年夏天坏了两台电机。
发表于 2019-3-1 17:44:19
3983596_FPPZ + 3 积极参与
wx_三牛罗茨风机孙庆伟613VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们的隔音罩起码降低20分贝
发表于 2019-3-3 07:45:44
southgodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看了好几遍才知道是10到12
发表于 2019-4-30 08:50:17
行走舍得VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你给罗茨风机房装空调?你这样的运营老板不会赔的内裤都没了?再一个,罗茨风机温度高了关系电机什么事,皮带或皮带轮还能把温度传过去?别扯什么散热,你不如说风机房南北通透更有说服力。
这个更不靠谱,国内隔音罩虽说粗制滥造,但隔音效果还是有的,降低个10分贝还是很轻松,如果噪音大,降20分贝也不是不可能。隔音罩要安装换气扇,不是打开门!你把门打开了当然没隔音效果了!
下面两条懒得说了,还什么经验公式....啧啧啧。纯粹一个误导新人的帖子。
发表于 2019-5-30 08:27:25
3983596_FPPZ + 5 积极参与
行走舍得 发表于 2019-5-30 08:27
1、如果罗茨鼓风机是装在室内的。有条件的可以装空调。不要可惜空调和电费。因为电机温度每升高10度,寿命 ...
客观表达,对事不对人,各种观点都仅供参考,论坛平等交流,可辩论,可反驳,虽**,但请言语客观中肯,注意措辞,一起维护论坛良好的交流氛围
发表于 2019-5-30 10:43:13
宋海洋1020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
谢谢分享,学习了
发表于 2019-8-6 11:03:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080408 second(s), 82 queries , Redis On.
