[讨论] 隔膜压力表的原理与应用
2.9K |3
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
隔膜压力表在丈量介质压力时,其作用原理是将隔离装置设置在压力表外围。介质的压力就会通过密封液传导给内部的压力表,并得出指示数值。
其特点是采用介质隔离的方式进行工作。隔膜压力表主要由压力表本身和专门的隔离装置组成, 隔膜压力表是压力表中用于测量特定介质的一类特殊产品。能测量强腐蚀、高温度、高粘度的介质。
目前在石油、化工、化纤、制药等涉及到特殊性质的流体介质丈量的场所都有着普遍的应用,隔膜压力表在工业生产领域有着很广泛的应用。特别是高温、高腐蚀的工作环境中,隔膜压力表起到极重要的作用。
隔膜压力表由于设置了专门的隔离装置,也就避免了介质内的物质堆积在压力表内,因此易结晶、易凝固、有固体颗粒的液体介质可以使用隔膜压力表进行测量。
但是,隔膜压力表由于是通过密封液来实现压力传导,也不可避免的存在一些缺点。因此密封液在高温下发生的自身膨胀就会对压力表的指示值产生影响,当温度提高时压力表感受的压力就会提高,这对于量程低的隔膜压力表来说影响更为明显。
  隔膜压力表能够适应各种恶劣的丈量环境,它在与介质隔离的状态下进行工作,还具有精度高、丈量范围广、选型空间大、内部结构多样化等特点
发表于 2019-2-27 12:46:57
【提示:直接搜索2313167可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2019-3-1 17:50:42
发表于 2019-3-14 23:44:58
发表于 2019-6-26 09:07:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074774 second(s), 54 queries Redis On.
