[求助] 自吸泵自吸高度和吸上高度的区别
5.3K |6
在翻阅采购设备数据表时,看到备注上有自吸高度4m,吸上高度6m,这对自吸泵有什么要求呢?是否是液面与叶轮入口的最大位差可能为6m,而泵必须具有位差4米以上的自吸能力。
发表于 2019-2-25 12:34:19
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 青苹果_CUCR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自吸高度跟吸上高度是一样的,吸上高度受当地大气压、介质温度、介质密度、泵的必需汽蚀余量等因素的影响
发表于 2019-2-25 13:07:37
3983596_FPPZ + 5 积极参与
你可以要求泵的吸上高度是4米。泵的自吸高度是5米,6米的都能满足你吸上高度的要求。
发表于 2019-2-25 13:09:19
已得到答案,池深是6m,泵的自吸高度要求4m,是不灌泵的话可以把距泵入口-4m的水吸上,即有4m的真空度,但是泵要能把-6m的水抽光
发表于 2019-6-13 19:38:53
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
池深是6m,泵的自吸高度要求4m,那么你池底距最低液位就位2m,就是你的池有2m的水是吸不上来的。有些是将叶轮在放在地面液下的,这样你的自吸能力就加强啦。
发表于 2019-6-14 13:09:40
自吸高度指的是液面到泵腔中心的距离,这个超过一定距离自吸泵就抽不上介质
吸上高度是指的大气压水柱-泵本身的汽蚀余量-安全值的数据  这个一般是6米左右
通常来讲只要自吸高度不超过4米(介质密度=1)自吸泵就能抽上来,只要能抽上来自吸泵就能一次性抽干6米左右的池子
发表于 2019-6-14 16:29:30
zhongqiubyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看泵的自吸性能,吸程高的六七米随便吸,十几秒上水,自吸性能差的5米要几分钟,这里当然是推荐自己的强力真空自吸泵啦
发表于 2019-8-7 14:56:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064876 second(s), 70 queries , Redis On.
